查看: 5971|回复: 8
[已解决] ug4.0制图 中 的 阶梯剖 命令 怎么用??
发表于 2009-7-4 20:04:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
如题。希望 各位大虾帮帮忙 ,,,
 楼主| 发表于 2009-7-5 18:01:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
晕 等了一天了 还没有人说啊 ???各位 帮帮忙啊 ,,最近要处工程图 急
发表于 2009-7-5 18:08:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广西百色
从视图剖然后引出来就可以了
 楼主| 发表于 2009-7-5 22:52:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
楼上我可能没有说清。。& w- e, h1 A& X6 i2 \) h) k
我的意思 是这个命令怎么用 ??我试了好多次都没有弄成我想要的,总是剖的地方不对。。望赐教。能给个教程最好了 。。
发表于 2009-7-5 23:32:31 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广元
要剖的地方可以先作好辅助线,供放置剖切线时准确确定位置,完成后隐藏辅助线。
beyond2009 + 2 应助
发表于 2009-7-6 07:15:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
正常
正常加入剖视图后,在需要阶梯剖视的位置添加剖切,如图,在剖切线里有一个添加段,
beyond2009 + 3 应助
发表于 2009-7-6 13:02:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
同上明白了吗
 楼主| 发表于 2009-7-6 16:27:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
各位大哥,,我说的是4.0,,不是6.0   。。1 z4 a' A' r6 ~4 D
ug的版本不一样 很多命令的用法就不一样,9 m1 Z% k5 C: a8 T
2.0的剖切我也会 。但是不会4.0 ,3 d5 ^& q4 A& `, }
没有搞懂什么意思。。总是选不对。。郁闷呢 。。
发表于 2009-7-7 20:25:01 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
