查看: 1901|回复: 5
[求助] 学生惭愧,找不到曲面加厚特征,请大师指教答疑!
发表于 2009-7-4 21:22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
今天看到“不老叔”的“波形”弹垫,试着做了一下。到最后居然在命令行、菜单和命令里都找不到“曲面加厚”特征了(如图)。我不相信我的SW07版里没有曲面加厚特征,一定是我没找对位置的缘故。因为我打开不老叔的教程都有的如(图2)
4 f7 C/ [9 [9 o. Q特请请大师们指点一下。学生惭愧,接触SW一年多了,还没触及曲面呢?1 c9 A- S$ C) g2 T7 j
$ Q4 o2 ?5 y% N) v* p5 I# b
) {, ?+ ^- r( s# x7 P经2、3#的大师指点后,图是能画了。但是有几个地方不明白为什么?如4#截图所示。恳请大师们不吝指教。( D4 S1 j* R1 m" q' k$ @
学生先谢谢了!
' f* P8 m- X2 o1 t& _+ S  a$ s: a# W9 M$ z- h6 q
[ 本帖最后由 无友 于 2009-7-4 23:48 编辑 ]
发表于 2009-7-4 21:42:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江西上饶
你找错位置了、应该在这里呀。
发表于 2009-7-4 21:44:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
曲面加厚命令不在曲面命令组里,而在“插入→凸台/基体”里。
 楼主| 发表于 2009-7-4 22:15:07 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
谢谢楼上两位大师指点。能否顺便帮我解一下疑,虽然我会画了,还是不明白所以然。如截图所示:9 I) ~  F) @' Q- T6 u
学生受教了! :handshake :handshake
# y. }8 x0 t& u) ]6 o9 p0 X
2 k9 N5 ~! ]) X7 O& E. |* c' R[ 本帖最后由 无友 于 2009-7-4 23:48 编辑 ]
发表于 2009-7-5 00:01:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
第一个图中是标注对称尺寸,标注时先选点再选中心线,然后将鼠标向中心线的另一侧移动。你就清楚了。
 楼主| 发表于 2009-7-5 01:37:49 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
原帖由 lizuoshan 于 2009-7-5 00:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- G2 r5 N$ ~! @
! h; p, @3 C5 s# ?# \  y
先谢谢大师的指点,在你的指点下,我觉得我真的好笨,试过了N种办法,就没有试着把鼠标拖过中心线。还自作聪明镜像后再删除镜像呢?不过为啥一定要标注镜像尺寸呢?哪怕像我一样镜像标注尺寸后再删掉也行,反正单边标注就无法做曲面扫描。5 ]% {3 p& M2 r6 X- \
还有一个问题,第二个截图中的,“穿透点2”是怎么搞的?我选择线段后,再选择那两点中的任一个,都没有“穿透”选项。如果反过来选会出现“穿透点”。但会出现“过定义”。当然出现过定义我能理解的。一定又是哪个地方没搞懂?
/ K$ u/ }$ @$ o8 U3 {, L/ [0 @( v
[ 本帖最后由 无友 于 2009-7-5 01:50 编辑 ]
