6天前
查看: 2065|回复: 4
[求助] 闭式马达温度过高
发表于 2009-7-5 09:52:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
我一马达采用的是A2F55/1.0W-PAB027力源马达,就是马达温度高,泵温度正常,转速2500-3000,有什么好办法哦.
4 I" |4 w3 Q5 d3 U
, L* g. c$ c. Z' q8 f1 k! B" }& ], s
1 X/ U0 I% ?  v4 E$ [* q
我想把风冷却器出口上搞个小管子,接马达一泄油口,马达另外一泄油口,直接回邮箱,
8 F# r: x2 k" u5 ~9 x风冷却是独立泵供油的,,谁帮忙指点下,有什么好招,系统压力16MPA,,,,2只105排量的柱塞泵供油,组成的闭式回路
发表于 2009-7-5 23:22:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
1.呵呵,估计你用的是外接冲洗阀吧,可以把冲洗阀的回油接马达一泄油口,马达另外一泄油口,直接回邮箱' K- o% k& d- W/ t1 {
   这样应该就可以了,冲洗阀就是起这个作用的
% O8 D( J. k: ~9 _: _2 C2.你的想法也可以的
* ]% y* O# _% @8 Q4 ]3.发热的原因:! L! Q7 C) W% u* n. B
   就是马达的泄露不足够带走马达发出的热量
发表于 2009-7-6 10:27:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
回复 1# wangxiu999 的帖子
楼上说的对,闭式系统液压马达一般都要冲洗阀,用于系统辅助散热
发表于 2009-7-6 13:50:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
冲洗阀的节流孔(固定的)选择是否准确(与补油泵匹配);* ^3 L& ~' ?  P3 e5 \' O: x! b
冲洗阀的升压是否合理,与马达和泵有关,一般15-30bar;
; n7 @- K' Y1 B- D) p冲洗回路风冷能力是否够,国产的风冷一般能力应有较大安全系数,也可选AKG的风冷(德国,利勃海尔、三一和星马等都选用)。
发表于 2009-7-6 16:31:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
什么是冲洗阀啊,我查了下是那个厕所里那个冲洗阀吗?  我没做过闭式系统?不懂的真多啊 有系统图吗?能给一张吗?谢谢啦。
* P9 g& y7 x+ n1 T+ m0 Q我的邮箱是kukujj@126.com.
: v  P7 y+ {( Y0 Q" c& g# z! `% y: W7 J" p: V
[ 本帖最后由 kukukukujjjj 于 2009-7-6 16:33 编辑 ]
