查看: 3839|回复: 5
[讨论] 毛坯图的画法
发表于 2009-7-5 14:04:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古呼和浩特
感觉毛坯图的画法网上不多,哪位大仙能说一下啊?
发表于 2009-7-5 16:58:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
毛坯图就是铸造或锻造工艺图,在原来机械零件图的基础上,加上加工余量、冷确收缩量,加上工艺形成尺寸,例如铸造的空腔形成芯头定位尺寸、浇、冒口的位置和尺寸等,这样的图就是毛坯图,它同样符合国标机械制图标准。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
虎强 + 4 应助
发表于 2009-7-5 17:19:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
毛坯图一般是由铸造工艺设计人员(或锻造)绘制的,铸造需要拔模斜度、需要加放机加工余量,某些孔由于尺寸或工艺原因毛坯中可能会不做出等等,这些都需要熟悉(或精通)铸造或锻造工艺,可以说不熟悉铸造工艺或锻造工艺谈毛坯图的绘制是无法进行的。( _" r- e+ k; c) o: U' e4 e8 ~
毛坯是已经冷却定型的,所以楼上所说的冷却收缩量是不需要的。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
虎强 + 4 应助
发表于 2009-7-6 08:56:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
当零件需要铸造、锻造、冲压、粉末冶金、焊接、非金属材料成形和快速成形等方法形成毛坯时,需要毛坯图。: `# T( H! }5 g
此图满足机械制图标准,同时需要附注各种成型方法的工艺参数。
发表于 2011-4-23 15:15:50 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
楼上的几位都不错哦.......
发表于 2011-4-25 17:34:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
毛坯图  一般在机械加工中是不 会用二维和三维图画出来的,他只是在加工的过程中,把他放到工艺中去考虑。
