查看: 2361|回复: 4
[讨论] ASME VIII-1标准水压试验的问题
发表于 2009-7-5 21:08:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
ASME VIII-1标准水压试验是否考虑液柱静压力:即立式设备卧置水压试验是否考虑液柱静压力。
: s% W/ R% T3 i+ b& oASME VIII-1第UG99条是关于水压试验的要求。计算方法和我们的不一样。
发表于 2009-7-6 13:33:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
UG99(b)内压容器在液压试验时,任一点的压力至少应等于容器铭牌上标定的最大许用工作压力的1.3倍再乘以温度应力比值。而立式压力容器压力最小的地方是最高点,由此可见是不考虑静压值的。实际进行试验时压力表一般是安装在下部,此时应该加上静压值
liuhob + 3 应助
发表于 2009-7-6 13:51:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
ASME规定的是对标准液压试验压力要求的最小值,并没有规定液压试验压力的上限。对于立式设备卧置液压试验是否考虑液柱静压力是由设计者来考虑而不是由规范来强制规定。
liuhob + 3 应助
发表于 2009-7-9 09:29:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
niao_csu是不是中南大学的。
发表于 2009-7-23 20:43:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
2楼,我见到的怎么都是压力表装在容器上部啊??
