查看: 1931|回复: 5
[讨论] 关于工程图图框的问题
发表于 2009-7-6 09:48:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
在一般的工程图图框的左上角都会有一个反转180°的图号表示,用一个框圈起来。不知这个有没有标准。
' Y+ j: E, A; D# v在厂里,有人告诉我,那个框的大小是45×10,而我用CAXA电子图板插入图框,那个反转的图号框是50×10,而我用AutoCAD Mechanical 2010插入,量取尺寸是50×18。$ O  Q! q0 _: I0 _# q' I
现在我都不知道应该使用哪个尺寸了。
发表于 2009-7-6 09:58:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这个应该和图框标题栏一样,不是硬规定吧。
发表于 2009-7-6 10:18:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
那叫代号栏,是为了查看和管理图纸更方便设置的.- ^( w$ v2 N: o% O& s& b  [' F( ]& y
GB/T14689-1993图纸幅面及格式对此并未做出规定,而GB/T10609.1~2-1989也只对标题栏和明细栏作了规定,因此,对代号栏一般也就软件设置成多大就是多大,不会有太多人对它介意的,天河PCCAD的大小是12×60.4 \6 t7 k! m) C# n, z8 Y) W2 N. h3 ]
有些公司(非中国公司)甚至连标题栏的格式也不按照GB/T10609.1~2-1989执行,毕竟它不是强制性标准.
发表于 2009-7-6 11:00:57 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
没有统一的国家或行业标准,可以自行规定,但如果自己单位有规定,就按单位的规定执行。
发表于 2009-7-6 15:15:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
没有特殊规定,只是为了归档方便,一般都有。
发表于 2009-7-6 16:16:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
我们是按单位的标准模板执行的,没有国标要求
