发表于 2009-7-7 20:45:55
来自: 中国上海
看到楼主贴上的模型,发现有些问题。
4 {8 c5 D% R( {8 c1、几个卡爪有不知名的外部约束。
3 ^9 d5 s8 |; z' L4 ]. x2、几个卡爪的在零件模型内的定位太随意,因此很难以零件基准面作装配配合对象。
) Q3 L9 K! O x% E+ U2 V& ]# D3、卡爪零件的槽用与丝盘相同的阿基米德螺旋线作出,这样从理论上说这种配合是无法运动的,应该卡爪上任何一圈槽的曲率半径要小于丝盘中的最小曲率半径(最内圈处)才能正确运动。
# H( Z2 e9 E7 F. e; k6 M; \4、用垂直于阿基米德螺旋线的槽型扫描的形状是不能加工的,扫描槽型轮廓平面应该通过丝盘的轴线才行。) h, ?) c- ]" r- y- B1 V+ q
5、三个卡爪螺旋面的起始位置应该错开120°螺旋位置,这一点没有做到。
4 S. a0 a' F* E0 q4 l ], D
3 J. |2 U. C5 G& H5 X& q X! h因以上一些原因,要正确配合是不可能的。所以这里仅按逻辑关系进行装配配合。由于上面第2条的原因,为了实现逻辑配合关系,在装配体中添加了两个辅助基准面。如果在零件模型中早作适当安排,那么这些装配基准面是不用添加的。
r/ ~, c- A7 f+ {: I) W
* q4 s; r: H( K3 S! `$ r7 O装配效果如下图7 Y T2 r# X* P* A
* N8 R, W1 M% r0 E$ Q+ E- v) Khttp://1$ U; V" n8 K8 B: y. s4 ~3 ]
) @0 o7 F6 C8 q. c8 T
[ 本帖最后由 w_hs1 于 2009-7-8 08:14 编辑 ] |
