查看: 2663|回复: 13
[已解决] 有没有一个快速方法,改变所有文字的格式?
发表于 2009-7-7 13:07:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
在原有的CAD图中,有没有一个快速方法,能将图中的所有文字一次性改成想要的格式,不然一个一个改起来太麻烦了
发表于 2009-7-7 13:25:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果一张图中所有文字都采用的同一种文字样式,那么可以在这个文字样式里修改字体,点格式→文字样式,在对话框选择你所使用的文字样式,再修改字体;
3 p1 d. O0 N, g7 P如果一张图中文字采用了N种文字样式,那只能先修改一处文字的样式,然后用特性匹配(格式刷)去匹配其它文字的特性。
wang2003 + 5 应助
发表于 2009-7-9 13:42:15 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
有!5 c$ ]: n* |1 t" V& h8 Q6 ~
先设定想要的文字样式,然后选中全部图形,在快捷菜单中选择“特性”,在特性中依次选择“文字”,然后在“文字样式”栏中选择自己的文字样式即可;如果需要全部改为此样式,再将“多行文字”、“转角标注”、“角度标注”等包含文字的特性全部更改即可。很快的。
wang2003 + 5 经验交流
发表于 2009-7-9 14:12:29 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
3楼的方法比较简单、快捷,我就是采用此方法的。
发表于 2009-7-9 17:29:36 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
喜欢3楼的方法
发表于 2009-7-9 17:31:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
全部一个样式意义不大,不好在一张纸里画很多图。
发表于 2009-7-9 21:17:49 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
三楼的方法确实不错,简单快捷
发表于 2009-7-18 05:58:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
用格式刷 :) :)
发表于 2009-7-18 11:05:50 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
不错,学习了。
发表于 2009-7-18 21:07:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
可以选择模式的,比如机械的,都是有标准的
发表于 2009-7-19 10:42:01 | 显示全部楼层 来自: 中国四川泸州
用修改文字样式的方法最快!
发表于 2009-7-26 16:27:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
用属性对话框试试!; U# q5 P! t0 ^1 G. ]) @
请看我的帖子0 H6 S8 J/ h; b
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &extra=page%3D1
发表于 2009-7-29 14:40:12 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江伊春
我是先把一种文字调整好后,其它用格式刷。
发表于 2009-8-4 09:22:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原来有个AUTOFONT工具 网上搜搜看 可以自动改字体
