2021-06-25
查看: 3224|回复: 11
[求助] PRE钣金折弯表
发表于 2009-7-7 22:06:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
关于钣金折弯表
. W% V, A# I: c9 _各位高手!
: |/ e6 L4 E" A- V, [/ v    请教在PRE钣金模块中共有三个折弯表,本人要自行制作一个折弯表,有以下几点不明白:9 W3 s+ L6 n( Z! P% F. s8 v
                         1.折弯表中的数据(A值)是怎么计算出来的,难道都是手动一个一个输入的经验值??定义这些数据有什么方法吗?
, h) E# o( O, G% @                         2.如果公式及折弯表已经制作好了,为什么还需要转换公式呢?% K8 Z, c# |0 S0 @) [
                         3.在PRE中,新增普通的PRT 档,其默认单位为公制(牛敦MM),而新增的钣金件其默认单位为英制!是什么原因?
! j: M2 s0 a' T0 m$ W" o           急切请高手解决!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2009-7-9 22:30:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
怎么没有高手回复呀?顶起来!!!!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2009-7-11 23:36:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
请高手帮忙解决!!!!!!111
 楼主| 发表于 2009-7-12 17:41:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
再顶,版主帮个忙吧!!!!!!!!!
发表于 2009-7-12 17:55:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
扳金用的很少* T+ X8 R6 {' w9 {
呵呵. C5 t- a4 v) |! U; S
你的问题我也不怎么清楚4 E$ c# w* c* i
我、相信下面的高手会更多哦
 楼主| 发表于 2009-7-14 23:02:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
期待高手解决,急!!!!!
 楼主| 发表于 2009-7-15 22:22:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
有没有做过折弯表的?可否说明下!!1
 楼主| 发表于 2009-7-26 21:54:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
期待高手出现!!
发表于 2009-7-26 21:59:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
鉴于版主的警告,我来帮你顶一下,因为我也想知道答案。
发表于 2010-4-18 08:28:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
如果有教程教怎么制作折弯表就好了
发表于 2010-4-25 14:00:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
期待高手出来解答,我也非常用想了解这方面的知识呢
发表于 2010-4-25 14:40:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这个我早就发过的,5 I+ {1 ^, O" p/ m, j0 ]) D. ~3 n
自己参照看吧,这个是我们厂用的,稍微改下关系倍数就好了。
) _- ~9 _+ r6 \$ }' w( a5 t/ j!# Pro/TABLE- z8 \& @$ @! G) X# l; e5 c
!# ' ]& H2 _, E! d8 R/ M
! [] S 92;" O4 \$ `: G/ v* a  Y( L
! [] W  8;
: Z6 P, f& E8 j3 }: N4 l![A] W 10;* v. B$ r  d, i& M0 O
![B] W 10;6 f8 B" m% m3 _6 f
"!" . n/ ^( k1 A$ K( d/ R1 j! j
"!     90度折弯 - 需要原料的直线长度(L)"
& b4 |9 S# g" Q, ~# w$ ^"!"
4 O, y9 J# `* S" r8 F" ]4 @  |"! 对于表范围以外的R和T,使用下列值,"
- O; ?0 X$ H0 U% V1 W8 ~5 v6 T3 `"!" 6 ?' w) {' `! q! f( _
"FORMULA"
/ t9 D( Z3 M  g% @"IF (R>3 | ANGLE>180 | (R>0.25 & R<=3 & ANGLE==180))" ! l: E3 o) q1 T) A
" IF (T<1.5)"
* c) f- W5 m* Q"  L = (0.5*T+R)*ANGLE*PI/180" % o6 e2 `4 ^  @# p# g8 H
" ELSE"
, x' |* C4 S- d5 t+ C( A"  L = (0.43*T+R)*ANGLE*PI/180"
! |( m) l- w" v6 t4 o/ W7 J. h: r' L! H" ENDIF"
8 ]8 B+ y. j, g2 o0 a' S"ENDIF"
6 F0 ^4 z, h8 h4 f"IF (R<=0.25 & ANGLE==180)"
9 ]$ X) B7 ~" O  N& ]" IF T<=0.3"
9 i  ^* L$ Y7 E) r9 ]& D"  L = 0" $ |- E  Z1 u) s) W) a
" ELSE"
, V8 U5 a/ [5 b"  L = 1.6*T+2*R"
2 d/ m4 |% p0 G' R' z7 t" ENDIF"
6 w  o9 L% g+ Z, V"ENDIF" ) L) O) u& w( f
"IF (R<=3 & ANGLE<180)"
5 g; Y2 H( q. U  ?  B8 W" IF (T<=0.3)" ( Z& d% U9 U: O8 F) E( U( V
"  L = 2*R*TAN(ANGLE/2)"
( S, p( @, `" B" ENDIF"
8 {4 G& p+ J3 `. l" IF (T>0.3 & T=<1)" ) [6 S+ R1 I7 H
"  L = 0.1*T*ANGLE/90+2*R*TAN(ANGLE/2)" 9 n  g5 b8 x( }* y3 _
" ENDIF" 2 ?$ c+ F) }4 K+ k* U; Y
" IF (T>1 & T=<1.2)"
# y+ [( z% f2 @+ V4 g% C"  L = 0.16667*T*ANGLE/90+2*R*TAN(ANGLE/2)" ; }. W5 n: l. Z  ]) V- }
" ENDIF" ( O" g6 B$ o" R6 ^7 S$ W( n3 m
" IF (T>1.2 & T=<1.5)" " G. k; y' d0 ?5 h( M- O/ t* i
"  L = 0.26667*T*ANGLE/90+2*R*TAN(ANGLE/2)" # X, b/ u: n5 k/ m$ V4 [
" ENDIF"
. y+ `% \: `8 }0 _$ @" B3 N* e" IF (T>1.5 & T=<2)"
* c: ~! P& o, D: v"  L = 0.3*T*ANGLE/90+2*R*TAN(ANGLE/2)"
# ~6 e$ n7 R/ }2 P- \- X) @6 ~" ENDIF" 9 c: T6 d( {4 q5 K3 _
" IF (T>2 & T=<2.5)"
2 u- P* e' i" S+ Y: C1 S: _"  L = 0.32*T*ANGLE/90+2*R*TAN(ANGLE/2)"   C' }! [* ?6 x: `
" ENDIF"
3 I+ k! {7 e  ]2 B5 a6 K" IF (T>2.5 & T=<3)" ' W' B0 f, ~6 U# P0 |: Q
"  L = 0.3334*T*ANGLE/90+2*R*TAN(ANGLE/2)" 5 C; `4 B5 U  |% F9 k
" ENDIF" 3 Q& _! L4 s: X0 L) q3 o! r: X% j
" IF (T>3 & T=<3.5)"
) H  t8 ~: h0 k) X"  L = 0.27143*T*ANGLE/90+2*R*TAN(ANGLE/2)"
5 N! f# R7 x( N( `8 V  l" ENDIF"
* y, V% U5 t# G* F* f" IF (T>3.5)" * F% s# d% P+ q5 ~+ ?
"  L = 0.25*T*ANGLE/90+2*R*TAN(ANGLE/2)" ) x( K+ e0 V7 t1 q1 q! ^
" ENDIF" . d! h! Y% I, H5 \. ?$ I
"ENDIF" % ^7 O( b4 |5 b2 q" ^; T6 H
"END FORMULA"
9 V  m7 M" q( U" {! A"!"
( d( F& @* [* ^"! 该表可用于以下材料" 8 L% }3 C+ `# t7 S1 `
"START MATERIALS"
) p! z, O/ x" F' ~"GI"
. G. x; G; ~% X$ I! v5 I& |"SUS"
& q! P: p+ {& v8 N2 C9 ?) E"SGCC"
1 w" [8 u4 `, }* L) O: d"SECC"
* q" E, ~7 o4 j. ]; j' j6 ~+ y& x"CRS" 2 d3 `( O. Y" v. \4 M1 _5 u! U
"SPTE"
7 o8 l& o) \0 V+ E: v"STEEL"
' S6 u( q, _  c% m. F1 D" R. _"END MATERIALS"
6 p7 v* b" }7 g& w5 ?"!"
- W: _! ~8 D; d) ?) D"TABLE"
- m1 n1 k2 u# m8 @" I; ]"!                            内侧  半径(R)"
+ m% G+ u( W/ [- {" " 0.000000
4 X7 r! W  \" q2 v"!厚度  (T)" 8 _! s- `2 ~: @* p& V- V
100.000000 0.000000
kevin_pcac + 2 技术讨论
