查看: 2304|回复: 16
[已解决] 这是什么材料牌号
发表于 2009-7-10 15:34:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
前几天公司接了个新项目,其中有一个焊接零件原来全为德国进口,现想国内自主生产,但却不知道其牌号(原材质证明已模糊),只能见到其化学成份:1 B4 T4 b2 L0 S% S/ h$ C# Y& u& Y
C                    S             Mn             Si                 P                Cr             Ni             Cu       2 Y- g2 d0 v: N1 {
0.2455      0.0064       0.932         0.0576        0.0029       0.0465     0.0229       0.0228
+ s3 J: M/ U- v6 {  i$ _3 m# D* {0 {* u" z
请各位前辈帮帮忙,提供一下牌号,最好能对得上德国的牌号
发表于 2009-7-10 16:09:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这个仅仅只是化学成分估计很难分析出来9 e3 b: n! W* |0 a4 A1 x: h
至少我是分析不出来
8 N9 ]0 S8 M$ H: [- Q0 @能否提供更多一点的信息?
发表于 2009-7-10 16:55:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-7-10 20:36:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
普通,好像25Mn
发表于 2009-7-10 21:27:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
普通材料,国内牌号符合25Mn要求,德国牌号可查DIN17100(一般结构钢),等同St50-2
发表于 2009-7-10 22:07:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
硅和磷含量这么低?
发表于 2009-7-10 22:38:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
基本相当于国内的25Mn,不过杂质更少
发表于 2009-7-10 23:04:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
25Mn或20Mn吧。
发表于 2009-7-11 06:31:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
感觉这种材料很特别,决非普通的25Mn或20Mn,硅、硫和磷低了近一个数量级,国内生产可能有困难。
 楼主| 发表于 2009-7-11 08:44:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢各位的大力帮助,我昨也对了一下,很接近宝钢的SWRCH22A 但是其含C量略高于SWRCH22A ,
 楼主| 发表于 2009-7-27 09:43:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
小弟的问题仍未解决,我们将原进口产品送CTI检测,其成份几呼与其材质报告成份一样,哪位前辈能否再给点提示。
发表于 2009-7-27 10:47:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
如果没有其它元素,那就类似于国内的25Mn,但是其Cr/Ni/等残余元素含量很低,肯定是采用转炉冶炼
发表于 2009-7-28 08:46:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广西防城港
25Mn好像是。。。。。。
发表于 2009-7-29 11:46:31 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
回复 1# 9823135 的帖子
应该是25MnA,因S、P含量很低,而且焊接性能也不错
发表于 2009-7-29 14:31:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
近似于德国牌号的20Mn5或21Mn4
发表于 2009-7-29 15:42:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
相当于国内的25Mn
发表于 2009-7-29 16:46:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
25Mn B的可能性更大吧,如能提供更多一点的信息就好确定了。
