查看: 4049|回复: 11
[求助] CAD后,每移动光标要隔二秒才显示新位置,如何解决?
发表于 2009-7-10 18:08:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西南昌
我今天新装了系统win XP* n# @7 V7 `1 w) f
可是装了Auto CAD2004后鼠标在绘图区就像启用了捕捉和栅格工具一样,跳着移动,不能正常移动。
: ~( L6 h. ]; S而在绘图区以外可以正常移动。7 Q$ E2 h) m. ?/ m% W
后来我打开CAXA,鼠标随能移动,但还是有点反映迟钝。' E" U, i- U" x. y
我机器配置是:双核 P(R) D 2.8G,1G内存,显卡是 RADEON X550
7 |; y8 r- ~8 N1 R+ k0 m对了,我用PROE时能够正常使用。
" d' t  j2 Q( h, ]& r有谁遇到这种情况吗?怎么解决呢?谢谢了!
发表于 2009-7-10 18:28:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
建议重装CAD
发表于 2009-7-10 20:45:15 | 显示全部楼层 来自: 巴西
查看任务管理器,看看CPU资源情况
发表于 2009-7-11 06:54:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
按F9试试看。
发表于 2009-7-11 09:53:26 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
同意2楼意见,重装CAD。
发表于 2009-7-11 13:05:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
按F7,把格栅关闭。或者直接在命令行下鼠标点击关闭格栅即可!
发表于 2009-7-11 15:29:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
启用了栅格工具还有捕捉
发表于 2009-7-11 17:07:32 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
关闭捕捉和光栅就应该好了,楼主可以试试
发表于 2009-7-12 09:12:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
发表于 2009-7-12 17:29:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
看看是不是其他的原因
除了上述楼主说的外,看看是不是电脑中毒了,占得内存比较高,或者就是显卡显存太小了,如果实在还是不行的话,建议重装CAD或者换其他高版本的试试!
发表于 2009-7-12 20:29:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
下个CAD病毒专杀工具试试.
发表于 2009-7-12 20:41:22 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
1.AutoCAD2004在X550的显卡上可能存在这个问题,楼主可以升级成AutoCAd2006以上!
0 r$ _" x% [/ t- k5 d2.把硬件加速关闭。方法是:
9 l! i% y4 D) C6 d4 @1 s  点击桌面属性-“设置”标签-“高级”按钮-“疑难解答”标签-把硬件加速的滑块拖到最左边。然后确定,退出。再试试你的软件是不是变快了!
