查看: 2724|回复: 10
[已答复] 关于螺杆及螺母设计问题
发表于 2009-7-10 19:28:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
关于螺杆及螺母设计问题
' P  X. }# B) b* h) J小弟现想做一重物提升装置,其中螺杆与螺母为重要装置。材料是Q235的22-24的棒材加工而成,有效升降距离为300mm,最大升降载荷为50KG,每分钟升降高度是20mm,主要情况就是这些。翻了蛮多书没找到专门的设计公式去计算螺杆的螺距以及齿高等等,请问这些参数如何去选择。本人倾向于用用梯形螺纹。希望大家多多赐教,先谢过了!
发表于 2009-7-11 10:44:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-7-11 11:56:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
升降是梯形螺纹的主要作用之一,但传动精度不高。螺纹参数不用自己设计,直接按标准选择就行了,具体见GB/T5796.1-4。
发表于 2009-7-11 17:00:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
梯形螺纹可行,但你用Q235恐怕不合适,一般要求不高时可以用45#,最好调质处理。结构、尺寸在所有的设计手册上都有查。
发表于 2009-7-11 17:50:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
每分钟升降高度是20mm,这个与你选择的电机也有关系。
* Y* _+ R* D" a- _2 |6 S9 M8 A选用梯形螺纹可以实现。
: P. e1 l4 a5 t你完全可以按照你的要求依据一些厂商资料选择螺杆,不需要自己去专门制作,
, r# j4 }$ Z& D+ G6 u梯形螺杆是标准件。
发表于 2009-7-11 17:58:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
用梯形螺纹没有问题,按外径20以上选择标准螺距,螺母旋合长度查一下资料,从经验来看,举升50kg没有问题.
发表于 2009-7-11 21:42:10 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
每分钟行程只有20mm,螺纹的行程大,使用时转速太慢,建议不使用螺纹,想想其它结构。
发表于 2009-7-12 10:46:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
使用梯形螺纹传动或者齿轮传动应该都能实现了,这些不用设计的,有标准要求的!
发表于 2009-7-19 13:23:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
1.首先要考虑你的的转速
发表于 2009-7-19 13:29:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
齿轮螺纹、你试下哦!
发表于 2009-7-19 13:42:58 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
这么低的转速,你的减速器体积会很大。建议选用液压系统。
