查看: 3980|回复: 5
[求助] 他励直流电机励磁电流受机械负载变化的影响吗?
发表于 2009-7-10 21:37:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
) p# P1 E, I) X; K一他励直流电机,有单独的整流器做励磁电源。电机机械负载变化的时候励磁电流是否会变化?(电机负载是冲击负载,但不经常起停与换向。)
 楼主| 发表于 2009-7-11 07:34:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
万分紧急,谢谢了!
发表于 2009-11-30 23:59:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
发表于 2009-12-1 10:00:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
励磁电流怎么算?不就是简单的直流电路计算V/R么,所以,如果冲击负载对电网电压的影响考虑的话,即励磁专用整流器电压也波动的话,励磁电流会有点变化,但大的电感会阻碍这种变化,再说了你的整流电源里如果有滤波电容也会减弱其输出电压的变化的呀,,,,,,,,但是考虑电枢反应其合成磁场应该受影响的。。。。。
发表于 2009-12-1 10:18:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
在稳态下,没有影响,但是,在动态时,会有影响的,因为,电机的电枢线圈与励磁线圈之间是有互感的,有互感,就会有互感电动势。
发表于 2009-12-2 15:04:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 yangzhq 于 2009-12-1 10:18 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 n: `+ X. |+ k: L2 ]
- Q4 D' f4 i% l8 \* Q9 z& v6 q0 p% K
支持, 其实,同样转速下,空载跟负载条件下励磁电流也是有些微差异的
