查看: 14501|回复: 20
[已解决] M70×2螺纹孔的具体尺寸是多少?
发表于 2009-7-11 20:36:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
M70×2螺纹孔的大径、小径分别是多少?机械设计手册2007第三版上只有小径是67.853,其大径是70还是多少?怎么得出来的?请高手解答下!谢谢各位。
发表于 2009-7-11 21:08:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
M70是第三系列的,楼主可以看一下图,帖下图. E; \$ i% C+ l. I( }0 Q% n
9 G3 v, w9 u; s/ [
[ 本帖最后由 zhoushan403 于 2009-7-11 21:09 编辑 ]
天际孤帆 + 2 应助
发表于 2009-7-11 21:49:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
发表于 2009-7-12 09:15:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
M70×2表示的意思:2 n1 N; k: ^; E/ E7 p
1、螺纹孔的大径为螺纹的公称直径即70% ~' D. V7 }, s- V0 A" R
2、小径可以查机械设计手册,为:67.853% Y. w. `2 c: H0 q# D6 g8 u! p
螺纹的具体表示上图很清楚。
发表于 2009-7-12 09:49:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
M70×2   螺纹公称直径=大径d,螺距P=2& T5 ]$ X. r: c
螺纹中径 d2=d-2+0.701=68.701
8 O2 k# P; v+ n0 o螺纹小径 d1=d-3+0.835=67.835
& [! }( U, D! u底孔直径 d0=68.1
发表于 2009-7-12 13:32:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
按照M70X2查相应的标准,可以找到详细的尺寸。
0 `' n2 B& v% @1 [0 I70是公称尺寸。
9 ~8 ~+ y3 }( S9 B9 J$ x' I- j2是螺距。
发表于 2009-7-12 15:33:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-7-12 15:40:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
 楼主| 发表于 2009-7-12 18:27:36 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
感谢楼上各位的积极帮忙。主要是拿到了一张图纸:盲孔直径是69.5,底部有M70的螺纹,这样螺栓装不进去。是个老高工设计的,我看到后有点不愿意相信。
) Y$ E2 I9 a. D6 }    还有M70的螺纹车好后去量的话,其大径不可能是70,应该比70小,具体小多少我不敢肯定。
发表于 2009-7-12 18:49:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看GB/T 2516-2003《普通螺纹 极限偏差》中的大径极限偏差,最小的也没有小于φ69.5的,估计图纸上有失误。(似乎不小心把φ70.5弄成了φ69.5)/ ]( t9 w- V  T4 M  B; M: y
8 ]( n" q* d1 q* @* @# d1 k7 ]螺纹大径就是螺纹的公称直径(M70×2)的大径公称尺寸就是φ70,表中的es是上偏差,ei是下偏差。
发表于 2009-7-12 19:39:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 sson_123 于 2009-7-12 18:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& j# ^0 d* }3 {2 o, e' j 感谢楼上各位的积极帮忙。主要是拿到了一张图纸:盲孔直径是69.5,底部有M70的螺纹,这样螺栓装不进去。是个老高工设计的,我看到后有点不愿意相信。4 E: r+ v% }7 W
    还有M70的螺纹车好后去量的话,其大径不可能是70,应该比 ...
& C' Y1 s7 K7 `+ k# ^. L内螺纹大径最小尺寸是公称尺寸!大径只会大于70!
发表于 2009-7-13 14:09:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
M70×2
) ?* v9 S+ C0 T. q1 ~% Z; J( c螺纹中径 d2=68.701
% Q! {2 c2 M' y" m3 c' `螺纹小径 d1=67.835
发表于 2009-7-13 14:31:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
很详细 呵呵
 楼主| 发表于 2009-7-22 16:45:35 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
呵呵,感谢上面的各位的积极援助!
发表于 2009-7-22 17:27:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
需要的你们都搞上去了% J# @7 }+ o% {/ V8 G- t& l/ L
5 H7 v) T- m" H4 `8 k1 p
不过我也学习了点!
发表于 2009-7-22 19:06:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
M70×2螺纹孔小径是68.
发表于 2009-7-23 08:54:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
设计手册上都有的资料的9 U! T( y$ `' D* c+ ~
多看看设计手册
发表于 2009-7-24 09:29:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
螺纹孔的大径对应螺栓的外径大小,所以其基本尺寸就是70
发表于 2009-7-24 09:47:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
在一般情况下,可以用公式计算,公制螺纹:1 B; d) r; r8 m1 S4 v; H
底孔(小径)=大径(公称直径)--(1.08X螺距)。
发表于 2011-10-30 20:48:56 | 显示全部楼层 来自: 印度
请问此螺纹主要用在什么的链接上面,是不是要求比较精细的。
  c% v! D4 @0 H& m; u但其所受的拉力比较小,容易滑脱啊!?[img][/img]
发表于 2012-5-16 19:59:08 | 显示全部楼层 来自: LAN
论坛藏龙卧虎啊,见识了。
