查看: 2883|回复: 15
[讨论] 橡胶件可以铣加工吗
发表于 2009-7-12 21:09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北荆州
现需一个橡胶垫块,垫块上有圆弧槽,请大家讨论一下圆弧槽可以用铣刀加工出来吗?
发表于 2009-7-12 21:58:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
可以的.本厂就加工过.
云动风清 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-7-13 06:30:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
为什么我厂工艺说不行呢,另外请教一下加工精度可达到多少,谢谢!
发表于 2009-7-13 07:36:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我们公司也没加工过 请问一楼加工精度可以到多少 主轴转速和进给应怎样确定好
发表于 2009-7-13 08:09:24 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
和橡胶制品的硬度有关系,硬度高的容易金加工,硬度低的几乎不能。这需要经过多次试验机加工工艺。
 楼主| 发表于 2009-7-13 10:36:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
可我们厂工艺说归设计定,这可怎么办?急!
发表于 2009-7-13 10:47:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
你们的橡胶硬度多少???铣什么样的??/?硬的是能铣的...软的不可能的了...
云动风清 + 3 技术讨论
发表于 2009-7-13 11:55:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
可以铣加工哦,但是要有一定的硬度保证了!
云动风清 + 3 技术讨论
发表于 2009-7-13 14:21:55 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
原帖由 jzchy888 于 2009-7-13 10:36 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) }5 P3 ?( C) ^3 W4 T9 m- `可我们厂工艺说归设计定,这可怎么办?急!
3 f& @- Z2 I; M  r7 ^" ^
! J/ ~% O1 ~9 u! k" p; P4 ?1 e工艺设计不下车间么?
发表于 2009-7-13 15:05:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
铣加工橡胶,肯定指硬橡胶,用立铣刀即可,转速大约1000rpm,但工件要压紧.精度大约IT15,表面粗糙度Ra25.
云动风清 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-7-13 17:18:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
谢谢10楼的回答,精僻,我们厂工艺要象您一样回答早就搞定了
发表于 2009-7-15 16:51:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
的确是可以的,不要忘记了曾经中国自豪的群钻就是钻橡胶!
发表于 2009-7-16 09:41:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
可以加工,我觉得线速度才是关键问题吧,只要你的线速度到了,一般75A以上的橡胶都可以加工。不同的橡胶对硬度的要求不一样。
云动风清 + 2 技术讨论
发表于 2009-7-16 10:32:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
关键是不知是批量生产还是单件加工,单件加工就不用顾及那么多了。批量生产则需要很具体的工艺路线了........
 楼主| 发表于 2009-7-19 05:01:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
就是因为单件加工所以没有开模
发表于 2009-7-19 20:31:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以切割啊,找个有橡胶切割机的厂帮帮忙,别弄坏了浪费
