查看: 3270|回复: 9
[已解决] 请问惠氏螺纹表示方法是什么?
发表于 2009-7-13 16:19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
向各位请教下:7 `2 k! n" Z# S/ K: ], Z  N$ ~4 h
       惠氏螺纹,的表示方法是什么? 1 1/8X26Whit's'(Normal)  这个种螺纹的参数是什么?我在螺纹手册上查到有26牙的1 1/8螺纹,但是查不到相关的参数.请帮 忙一下.谢谢啊~!  尤其是1 1/8X26Whit's'(Normal) 这种螺纹的参数是什么?
发表于 2009-7-13 16:29:19 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
看下面惠氏螺纹标准
发表于 2009-7-13 16:52:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
 楼主| 发表于 2009-7-13 17:05:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
谢谢楼上给的图表,似乎你给的只是一部分,是粗牙螺纹参数,还有一张是细牙螺纹参数没给.我查了螺纹手册,但是找不到26牙的螺纹参数.我想这个1 1/8X26  中的26应该是螺纹长度吧,不应该是牙数.大家可以留意下,英制螺纹表示牙数的时候是用横杠的"-",不是用乘号的,也许是这个表示不完整,只给出了内螺纹的精度,NORMAL,其他是细牙还是粗牙就是不知道了.: B  K" o! H7 j3 }+ \" K) N
但是让我比较郁闷的是,螺纹手册上有26牙的惠氏螺纹,而且26牙还是推荐的牙数,但是找不到相关的技术参数,也许是非标的螺纹,需要另外计算?所以我有点疑惑,向大家请教下.
发表于 2009-7-14 10:12:46 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
参考螺纹大全,那上面螺纹种类是比较全的
发表于 2009-7-14 14:24:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
惠氏螺纹的标准注法,中间用“-”而不是“×”,这里可能是写错了。5 W" ^9 ^* x, j+ d" M& K
对于公称直径1 1/8的螺纹,26牙是“选择组合系列”,但不是你说的推荐,而是“非推荐”的。 “选择组合系列”,比细牙还要细(1 1/8的螺纹,粗牙:7,细牙:9)。( `; g  n! s' S7 ^  Z! R2 |
详细的公差,建议你下载《公制、美制和英制螺纹标准手册》,P172表1-82《选择组合系列、普通级内螺纹的公差》(Normal就是表示普通级内螺纹),应该是通过计算得到螺纹的极限尺寸的。
. K) R6 E  y' W/ c2 g6 X$ c1 l) G) h  o
公制、美制和英制螺纹标准手册
$ \8 }# f% a* Q" z, B) Khttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... D%CE%C6%B1%EA%D7%BC
天际孤帆 + 3 应助
发表于 2009-7-14 18:12:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
惠氏螺纹的基本标记由公称尺寸、牙数、螺纹系列代号、旋向代号、公差带代号和内螺纹或外螺纹英文单词组成。
9 L, d  G3 e* ~5 F1 1/8X26Whit's'(Normal) 内螺纹的标准表示方法为:1 1/8-26Whit.S.(normal) nut。
( u  C: B: h  z其主要螺纹参数为:大径1.125min;中径1.1004-1.1079;小径1.0758-1.0891。2 ?, A  D1 S0 D, R& m; x* Q  [
注意尺寸单位为英寸。
天际孤帆 + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-7-16 17:03:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
谢谢! # S8 _, P! W- n. q: a( v
非常感谢!学到了不少.
 楼主| 发表于 2009-7-16 17:17:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
但是还有疑问,按照下载的《公制、美制和英制螺纹标准手册》,里面选择自由组合系列,虽然有公差数值,但是不知道起始点数值是多少,也就无法确定具体的上偏差和下偏差数值,向7楼的大哥请教下,你的数值是怎么算出来的?
发表于 2009-7-17 07:58:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 sloudy 于 2009-7-16 17:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! B5 u3 L9 |+ z& f但是还有疑问,按照下载的《公制、美制和英制螺纹标准手册》,里面选择自由组合系列,虽然有公差数值,但是不知道起始点数值是多少,也就无法确定具体的上偏差和下偏差数值,向7楼的大哥请教下,你的数值是怎么算出来的?:h ...
  |  z7 k) k9 e8 W; n
基本尺寸:D2=d2=D-0.640327P! p7 U/ p* t( E5 @
                  D1=d1=D-1.280654P4 Z9 k/ K) d* i( l
内螺纹均为+公差
天际孤帆 + 2 解释清楚。
