查看: 1942|回复: 5
[讨论] 铸钢件焊接后对强度有影响吗
发表于 2009-7-13 17:28:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北荆州
铸钢件毛坯有气孔,挖开后用焊补孔,请大家讨论一下这样处理对铸件强度有影响吗?焊后还要退火吗?
发表于 2009-7-13 18:16:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
主要要看焊接的工艺如焊材、预热、等多方面考虑,另外又要从构件大小和补焊的区域大小而看
发表于 2009-7-13 18:29:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
焊补面积不是很大,对强度没太大的影响,如果铸钢件本来就要退火,可把焊补放在退火前。
 楼主| 发表于 2009-7-13 22:34:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
就是挂车的辕杆,在主销的孔壁上有直径大约5mm的孔,主销直径50mm。
发表于 2009-7-13 23:34:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 1# jzchy888 的帖子
铸钢件有气孔,在清除气孔后凹坑较小,直接焊补效果较差,建议清除一定面积后补焊,然后进行热处理;如整体热处理较难,也可选择局部热处理。
发表于 2009-7-14 21:02:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河南商丘
应该是有影响的,由于组织应力或焊接后结晶不一样,对性能有不同的影响,表面焊补应该没有问题,不会影响实质问题。
