查看: 3967|回复: 3
[求助] 如何喷朔
发表于 2009-7-13 19:24:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西南昌
我有一些产品,喷了油漆,后来他们说要求喷朔,不知道能不能再喷朔,有了解喷朔朋友,请回个话,顺便问下, 喷朔怎么收费,
发表于 2009-7-13 19:54:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-7-19 15:45:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 2# CENBAOYI 的帖子
清除油漆后,薄板件磷化后喷粉,厚件喷丸后喷粉。要了解客户的要求后再作。
发表于 2009-7-21 14:35:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
静电喷塑的工艺:
% ]- h* D- v7 m3 d1、前处理:
+ J0 k2 y% s7 @' S  目的:除掉工件表面的油污、灰尘、锈迹,并在工件表面生成一层抗腐蚀且能够增加喷涂涂层附着力的“磷化层”。3 A) w6 r7 J  H- R8 l: F" Q' w( J
  主要工艺步骤:除油、除锈、磷化、钝化。工件经前处理后不但表面没有油、锈、尘,而且原来银白色有光泽的表面上生成一层均匀而粗糙的不容易生锈的灰色磷化膜,既能防锈又能增加喷塑层的附着力  V. d  E1 N8 N. T& _
2、静电喷涂0 }7 {8 H8 V+ R8 K: c
  目的:将粉末涂料均匀地喷涂到工件的表面上,特殊工件(包含容易产生静电屏蔽的位置)应该采用高性能的静电喷塑机来完成喷涂。
+ ?6 V/ z# K2 {( \" P7 L7 e  工艺步骤:1 `! E2 `2 Y6 F. {3 G
  利用静电吸附原理,在工件的表面均匀的喷上一层粉末涂料; + K1 ^+ O' ~0 W# j5 L5 P) W
  落下的粉末通过回收系统回收,过筛后可以再用5 \9 N- b$ T5 H* N2 J7 k
3、高温固化8 q! H- ^0 F* S+ e- j
  目的:将工件表面的粉末涂料加热到规定的温度并保温相应的时间,使之熔化、流平、固化,从而得到我们想要的工件表面效果。
' g0 ~+ Z; \- f& t5 H$ n7 v  工艺步骤: 将喷涂好的工件推入固化炉,加热到预定的温度(一般185度),并保温相应的时间(15分钟);开炉取出冷却即得到成品。
$ f! O  C3 {* l; c) i  提示:加热及控制系统(包括电加热、燃油、燃气、燃煤等各种加热方式) + 保温箱体=固化炉。
; x4 f: }7 B; l6 I* p4、装饰处理:
! F8 P4 S" @( E' V9 ]  目的:使经过静电喷涂 后的工件达到某一种特殊的外观效果如:各种木纹、花纹、增光等。9 H9 m% u; [* c; z/ N/ k
  工艺步骤:罩光;转印等处理工艺
