查看: 3868|回复: 4
[讨论] 在装配体中怎样设置各零件的属性
发表于 2009-7-13 23:03:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
在装配体中“自上而下”建模,怎样设置每个零件的属性,因为材料明细表要连接到每个零件属性的相关项。
( v0 |! M" v' u3 Q9 C+ r我是单独打开零件,从“文件”--“属性”设置。# t/ y( G9 v0 Q/ e
如果在装配体中从“文件“--“属性”来设置,好像是设置装配体的属性。
# l  H7 i; ?6 j( g! A2 K4 J/ v* z% M/ O有什么办法在装配体建模时就能设置单个零件的属性?当然“材料”是可以在装配体中设置。比如我要加入一项属性“表面处理”,有的零件是喷涂,有的是电镀等等。
发表于 2009-7-14 10:13:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主的意思可能是要更改模板,使得生成的材料明细表有一列显示为“表面处理”
$ q$ t$ z) Q- x这个在零件模板中就可以设置
4 P9 T- k5 `3 G, ?& B- Z还有,对于装配体中的零件属性必须回到零件属性中添加,不过有比较方便的办法,先制作带有“表面处理”的零件属性,然后将这个零件存为零件模板。 在装配体转换工程图中(2009版可以在装配体中生成材料明细表),生成材料明细表,再表单中点右键 对每个零件的属性可以进行编辑
发表于 2009-7-15 13:31:45 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
在装配图中点编辑零件后再设置属性就可以了' _% p; Q: d% k9 A
最好是在刚开始绘制零部件图纸时设置默认自定义模板 这样就免去以后的修改9 A% e) I3 ?$ b( I9 d' j
也可以通过PDM客户端对单个零部件属性进行设置
发表于 2009-7-15 14:39:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
你在装配体环境下可以选已定义好的模板把零件建好,然后点击此零件,单独打开此零件,在此零件内属性内设置,就能行程关联!
发表于 2009-7-15 17:19:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
在装配体中怎样设置各零件的属性?
7 i" @- f& Q. r7 w: {在现有的版本中还不能在装配体中设置各零件的属性.
) g- A3 ^$ p) L* P0 X+ ^但变通的方法是可用solidworks Explorer插件来设置各零部件的属性,并且关联.
4 Z' P2 k" {1 x% w& U8 P具体做法:在SW菜单-工具->solidworks Explorer->在文件探索器中打开你的装配体中的零部件->在属性页面中添加或修改属性.
