查看: 2126|回复: 3
[已答复] TX6113C/2镗床数据
发表于 2009-7-14 14:19:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北宜昌
谁知道TX6113C/2镗床具体数据?
发表于 2009-7-14 15:10:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
去查昆明机床厂的网站就有啦
发表于 2009-7-14 16:42:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
主轴直径 130mm ) [; s8 d4 b/ l' [+ F% |
工作台面积(长×宽) 1600×1400mm
2 F) X7 ~* j/ ~2 z; V: C' F7 t5 j主轴锥孔 ISO 50#(7:24)
0 w7 K7 r+ |; ?6 w) }主轴轴向行程(W) 900mm
8 V( W- n/ G* Z5 ~- H! H! }平旋盘滑块径向行程 200mm & o( y2 ~; n8 C/ I6 Z
主轴箱垂直行程(Y) 1600mm
* A. y% x1 C& p" Z$ v7 x工作台纵向行程(Z) 2000mm 5 u3 _9 U) N2 Z) x- f8 Q' `
主轴转速(无增速附件) 18级6.6-755r/min
/ B7 r+ U( s  K主轴转速(有增速附件) 6.6-2880r/min
0 G* R& X9 v' O8 u9 A  l8 n平旋盘转速 14级4.4-165r/min
/ A3 c' F8 b* o' [( X& [2 e工作台横向行程(X) 1800mm # g4 w0 t/ c# \# G0 J0 p) y; c6 M
主轴箱工作台纵、横向的进给量(按主轴每转计) 12级0.04-6mm/r
. h- Q6 X' z- V3 M主轴箱工作台纵、横向的进给量(按平旋盘每转计) 12级0.06-9mm ' [- e. f+ s+ e3 o
主轴最大钻孔直径 80mm % G% o) x& A* V3 Y# G
主轴最大镗孔直径 350mm
6 S( @( |5 ~" }1 U5 n# C& Z: R平旋盘最大镗孔直径 700mm
$ r# s5 t4 m) M8 g# q工作台最大负载 8000kg 5 D" s* v4 f+ x2 S& U
主电机功率 11KW
+ B# L! M) D$ P5 W机床外形尺寸(长×宽×高)  6720×4104×4085mm
) A* K: b1 B7 S: s- }# l" D# ]机床重量 约27000kg ! G. y! k* b* u; E' K
机床包装尺寸 第一箱(长×宽×高) 560×326×170mm : e3 H1 B+ ?5 E% t
毛重 18000kg 9 T; f$ W2 ]. a' F: c2 F  N1 y
净重 16000kg " o1 k& N& T1 l  Y! K
第二箱(长×宽×高) 336×285×140cm : V/ c: w* P. a5 P9 \3 @
毛重 7500kg ' U. W# i$ U6 n2 a
净重 6000kg
! o6 f3 s$ y# l3 @第三箱(长×宽×高) 345×215×170cm * c# A, i3 W* V: G0 t7 b! t, ]
毛重 8500kg
$ g$ @8 }1 X. d7 U1 |净重 7000kg
( y3 [# O( c2 X! E机床精度及工作精度 3 `) l. `9 S4 z: e1 D" l/ o
X、Y、Z坐标定位精度(Z坐标特殊订货) 0.02/300mm,0.045/全程 / R, t  k1 M7 S
X、Y、Z坐标读数精度 0.005mm - N' }: p8 b7 ]: U0 L- U
坐标镗孔、孔间中心距精度 ±0.04mm
6 A! `) O; O, q; v% V工作台0°及回转180°各镗孔后两孔对基面的等距度 0.06/1000mm
& X+ q) H* S! y/ q4 z) @0 x8 K主轴镗孔及平旋盘加工圆的外同轴度 0.025mm
" n3 n% e8 P3 _: U5 Y主轴镗Φ130mm(Φ5.12)孔的圆度 0.0075mm
3 B; A0 _; t& s; I- L平旋盘加工Φ500mm(Φ19.68)外圆的圆度 0.0075mm 4 R: |$ D4 S4 [, ]; t
加工面的平面度 0.02mm
参与人数 2三维币 +5 收起 理由
zyj10282005 + 2 谢谢您的热情
sxw68 + 3 应助
发表于 2009-11-4 20:05:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
床子的参数在网上都好难找到
- e3 ^% C8 Y: b; @真是感谢您的分享。。。。。。。
