2021-06-25
查看: 1490|回复: 5
[已解决] 尺寸标注问题
发表于 2009-7-15 10:36:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
我用的proe3.0 ) Y0 H, I1 P" @
图中所示尺寸C是我自己改的,原来是数字,但是改后属性里面的公差就显示不出来,只好在尺寸文本里改。
! d1 _& I7 D9 H, ], m! c/ q1 y/ C2 c* _2 m# ^) s
问题是我想改成+-对称的,不知道怎样改,希望高手帮忙~~~~~" B! Z4 e5 N$ D
7 N. m' ]( ~1 A% \5 G
6 t4 H: y# q5 I# F* R  Y3 A
http://file:///C:/Documents%20and%20Settings/hemingming/桌面/1.jpg
 楼主| 发表于 2009-7-15 10:37:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
忘加图片,晕。。
发表于 2009-7-15 11:15:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
在属性栏里面,第1行公差模式,选择加减对称,然后下面输入值就好了( R, K& Y& A3 G& e' B
前面理解错了…………不是符号里面有加减的那个符号吗?后缀里面添上就好了啊
& H" R7 Y; H) ^& l
3 X0 L" J% Z2 A$ f[ 本帖最后由 Arashi 于 2009-7-15 11:16 编辑 ]
wz_111 + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-7-15 11:24:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
晕~~~  }  D6 V0 j. y% I9 I; v  Q
忘了还有文本符号 ,多谢了
发表于 2009-7-15 12:38:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
在修改尺寸属性时,原来是:@d,删除:d,改为:o(这里是英文字母)——加入你要的内容即可;但是我劝你少用此招,因为以后时间长了,你也不忘了那个是真尺寸了。
wz_111 + 2 应助
发表于 2009-7-15 20:19:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
哈哈 楼上说的对,真假美猴王,难辨
