查看: 2144|回复: 4
[已答复] 双金属复合管焊口怎么进行检测
发表于 2009-7-15 19:00:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川泸州
最近工程中有一段双金属复合管(内衬2mm厚的316L,基材为5mm厚的20号钢),为爆炸成形,由于两种金属的波长不一样,焊口不能进行超声波检测,但是射线检测后,老是在两种金属的接触部分出现像是裂纹的东西,请问高手有没有解决办法,执行标准是什么?听说化工行业有解决办法,请高手指点,谢谢!# s( ~! A. _/ \* M5 d" h9 L. d
& Z$ w! x8 W" u% {/ D+ `[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-11-9 13:21 编辑 ]
发表于 2009-7-16 15:41:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
复合钢板也可以进行超声波检验,具体方法参照GB/T 7734-2004《复合钢板超声波检验方法》。出现裂纹我认为不是检验的问题而是过渡层焊接后以及复合层焊接前的焊缝处理出现了问题。要保证焊后焊缝不产生裂纹等开口性缺陷,焊前就必须对焊缝坡口进行仔细检查,如果采用火焰或者碳弧气刨或者等离子切割等加工坡口时不仅要将坡口打磨光洁,而且还必须对坡口表面进行100%表面着色检查,确认表面是否有微裂纹存在,如果有裂纹存在必须清除后再进行下道工序
zzpxp + 5 应助
 楼主| 发表于 2009-7-16 22:30:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川泸州
感谢楼上的回答,但是我需要的是钢管,而不是钢板,钢管和钢板的检测手段是不一样的。而且检验的部位是焊口,不是结合部位!
6 ~& U8 G0 u2 d9 t* h) `5 R8 W# `7 d$ o) K
[ 本帖最后由 play-boy 于 2009-7-16 22:32 编辑 ]
发表于 2009-7-19 10:43:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
第一次听说这样的管子焊接,很好奇啊,用来干嘛的呢,这种管子
发表于 2010-1-28 11:33:45 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
1# play-boy ( v* V' o7 V) S' k- G' y& r
楼主能不能方便把你所用的焊接工艺发给我一份。谢谢。
