查看: 2128|回复: 4
[求助] 有没有不锈钢板抛光和拉丝的机械?
发表于 2009-7-16 15:57:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
有没有不锈钢板抛光和拉丝的机械?
发表于 2009-7-16 17:27:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
有拉丝机,拉纹机.4 X$ k+ E/ v( R3 c8 W5 J1 U5 V5 j% _
主要用于板的表面处理
虎强 + 2 积极讨论
发表于 2009-7-17 08:30:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
不锈钢板抛光和拉丝的机械很多厂家生产。
/ M  t$ g" G, l6 ~" Z! z1 [( E不锈钢板抛光机,抛光不锈钢板表面用:% H% P* x  I2 Z/ E' z, T
http://www.gz-link.com/
2 q6 }' o5 L5 u- \http://www.wx-tm.com/intro.htm$ j$ q/ {# y2 i) P4 [2 e0 S
不锈钢拉丝机,用于生产各种直径的不锈钢丝:4 Y/ i" \4 `+ }+ K% G# a
http://www.wxwds.com/product01.htm
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
虎强 + 4 应助
发表于 2009-7-18 08:47:44 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
平面水磨自动砂光-拉丝机
- t) X9 G4 B9 h机身尺寸:(1800L*1200W*2200H)MM
: ~  J! ]2 w9 c* V主电机:7.5KW,主轴转速1440转/分,送料电机0.75KW,升降电机1.5KW。 $ x. W4 \: o( R( L
机台型号:1200#,1000#,800#,600#,400#(以宽度划分)
* V" j. R4 F  t* E2 m" ]& m- q& U. |砂带尺寸:(1200#,1000#,800#,600#,400#)MM*1270MM
1 z+ t) d9 B$ M1 a送料速度:(3-8)米/分
0 A5 i2 b4 @: ^* l可加工产品厚度:0.2MM-150MM(长度不限) ! e! i; \2 P& m1 ?: v# f( K3 S
适用于铝板,铜板,铁板,不锈钢板等平面板材表面过砂,拉丝。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
虎强 + 4 应助
发表于 2009-7-18 11:29:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
需要说明下,钣材的拉丝是表面处理的一种方式,有别于拉出线材的那种工艺.# \. H" t) S! n- ?# p6 b- l* i; _7 ]9 x7 Q
  ^) }' k* }+ R- H( [  z8 P1 v- D
表面拉丝处理是通过研磨产品在工件表面形成线纹,起到装饰效果的一种表面处理手段。由于表面拉丝处理能够体现金属材料的质感,所以得到了越来越多用户的喜爱和越来越广泛的应用。本文将从拉丝的应用、分类、加工方式、拉丝研磨产品、拉丝的相关影响因素等方面对表面拉丝处理方法进行探讨。 ! F5 d3 j' D% e$ c/ e# f4 n
    1、拉丝的应用4 c. v8 i+ n0 D: ~" M2 w
    金属表面处理有多种不同的形式,例如:喷砂(形成哑光珍珠银面)、抛光(形成镜面)、压纹(压制出各种纹理)、电镀(覆盖一层其他金属)、喷涂(覆盖替他非金属涂层),以及拉丝(形成类似缎面效果)。相比其他表面处理,拉丝处理可使金属表面获得非镜面般金属光泽,就像丝绸缎面般具有非常强的装饰效果,犹如给了普通金属予新的生机和生命,所以目前拉丝处理具有越来越多的市场认可和广泛应用。
2 d# }/ o3 i3 P0 i) Z    例如在建筑行业有电梯门板,自动扶梯装饰板,在建筑五金行业中龙头、合页、把手、锁具饰板,等等;橱具如抽油烟机、不锈钢灶具、水槽等等。; E# f, Q/ V3 G
    而近几年兴起的各种3C数码产品更是将拉丝的应用推向了高潮,如笔记本电脑的面板,键盘板等,手机的面板,LCD框面,电池盖板,摄像头的保护滑盖,数码相机镜头滑盖板等。还有其它各种电子产品,例如:Mp3,Mp4,DVD播放器,投影仪等等。3 {. `9 O: ?' U6 {! o+ p
    二、表面拉丝的分类
1 d& Y& E4 H8 x# }; ^' ~7 P) `/ n    拉丝处理没有统一的分类和叫法。通常根据表面效果不同分为直丝和乱丝。直丝又叫做发丝纹;乱丝又叫作雪花纹。. w+ T- ^+ u6 V" ^
    丝纹类型的好差具有很大的主观性。每个用户对表面线纹的要求不同,对线纹效果的喜好不同。有人会觉得发丝好看,有人却喜欢雪花纹;有人喜欢长丝,有人却喜欢短丝。
/ z: N9 O: b1 ?$ b* ]- O/ L* y, [( X    线纹效果由于变化多样,通常很难描述和具体界定,而是通过确定拉丝的加工方式,所用的研磨产品,工艺参数等方式来确定拉丝线纹的效果。以下我们来进一步探讨表面拉丝的加工方式。4 |. x/ u! J7 @8 O
    三、表面拉丝的加工方式3 I0 C8 u8 G/ c1 u6 \, y4 w5 k! R
    表面拉丝的加工方式,要根据拉丝效果的要求、不同的工件表面的大小和形状选择不同的加工方式。拉丝方式有手工拉丝和机械拉丝两种方式。常见的手工拉丝多用于3M公司的工业百洁布,例如8698、7447C等。下面着重介绍机械拉丝的方式。, i0 p$ V, w9 \8 W
    常见的机械拉丝的方式有以下几种:- t: X; `% M1 z) ?  U
    1、平压式砂带拉丝:
5 c3 g) J* J  @2 _    平压式拉丝是很常见的一种拉丝方式,工件固定在模具上,研磨砂带高速运转,砂带的背面有一个气动控制的可以上下移动的压块,下压后砂带贴服在被加工表面进行拉丝。通常使用的设备是平压式砂带机。6 F! k, X* J6 `0 d0 J5 H3 p
    平压式拉丝适应于小面积平面的拉丝表面,例如目前广泛应用于数码相机外壳的拉丝,手机外壳的拉丝等等。这种拉丝表面出来的线纹通常是连续丝纹的直丝。由于使用砂带,具有广泛的粒度范围选择,所以既可以选用粗粒度砂带加工出粗犷的、有明显的手感线纹,也可以选用细粒度砂带而加工出较为细腻的丝纹。3M公司不仅可以提供普通砂带,还可以提供更加适合拉丝的金字塔系列砂带和不织布尼龙砂带。砂带对这个表面整体研磨拉丝,会产生大量的热量,并且在工件的拉丝一面产生应力集中的问题,尤其对薄壁零件会产生起翘变形的问题。所以这种方式适应于小面积的拉丝加工。由于是下压式的操作,所以通常是应用于平面,表面不能有突台,例如突起的文字标识等。不过通过对压块等模具的巧妙设计,也可以对略有弯曲的工件进行拉丝。具体方法要视弯曲的程度来具体讨论。5 @7 C: D2 a$ Z
    2、不织布辊刷拉丝:2 ~" `! L% {' n7 Q" ?/ E( `& f
    工件由传输带传送通过不织布辊刷,辊刷高速旋转对工件表面进行拉丝。拉丝时可以采用辊刷振动和辊刷不振动两种方式,同时配合不同加工速度从而产生长短不同的线纹。不织布辊刷振动,可以产生非常均匀一致的不连续丝纹(短丝);不织布辊刷不振动,可以产生连续丝纹(长丝或叫直丝)。这种拉丝方式,正越来越广泛的应用于笔记本镁/铝合金的面板、键盘板,手机的LCD框、电池盖板,摄像头的保护板,相机的滑盖板等等。
. O8 h  Q" I. o( n   辊刷拉丝方式的优点是:
  g6 O$ u' k# B1 ~3 f9 R- o    1)可以适合大面积拉丝,因为拉丝采用的是线接触的方式,而非平压式方式的面接触,从而避免了大量热量的产生。同时使用的是不织布结构研磨产品,有很好的冷研磨效果。(不织布结构的特点将在后面拉丝研磨产品里具体介绍)。另外,不织布辊刷可以很宽(3M公司的不织布辊刷辊刷宽度可达1219mm),被加工的板材也可以很长。
) p* j$ H+ ~# ^0 n" g    2)用这种拉丝方式,拉丝表面可以带一定曲率,甚至是小突台例如文字标识等,因为不织布辊刷有很好的贴服性(不织布结构的特点将在后面拉丝研磨产品里具体介绍)。9 H, K+ }( R$ X( n
    3)可以连续作业,提高了生产的效率。
- H; Z" U" X; S    4)一种辊刷,采用振动和不振动可以产生两种拉丝线纹效果。
  g+ E: w/ C  V    不织布辊刷拉丝的线纹不具有凹凸的手感,但线纹的视觉感观明显。
8 a" \; Z/ j$ I! x7 \0 @% v    3、宽砂带拉丝:
- ?% R5 S3 k0 b- I, W4 i( ?0 l    这种拉丝方式是最传统的拉丝方式,用于平面拉丝,特别适合板材加工。如图所示,砂带高速旋转,板材由输送带通过砂带,进行打磨拉丝,通常将不锈钢板、铝合金等板材做成拉丝半成品,以便进一步制作成以板材为原料的产品,例如不锈钢的电梯拉丝门板,不锈钢柜台,铝合金机箱等。这种方式拉出的线纹通常很细很短促,可以叫做雪花纹。这种方式要求砂带的贴服性比较好,板材的线纹效果才能更均匀。3M公司的不织布砂带有比传统涂附砂带更好的贴服性。& V* w- F9 ^9 w8 ?& o7 Y7 |
    4、无心磨拉丝:% l! \' Y  J8 ^
    这是采用无心磨的方式进行拉丝的方式。使用的研磨产品是不织布拉丝轮或者砂带。适用于圆管形工件,例如把手握柄等。这种方式拉丝的线纹通常是短丝纹,丝纹的长短与工件的旋转速度,研磨产品的旋转速度和研磨产品本身有关。
虎强 + 3 技术讨论
