查看: 2033|回复: 12
[已答复] 轴加工的工艺问题
发表于 2009-7-16 21:55:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
 楼主| 发表于 2009-7-16 22:12:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2009-7-17 08:24:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-7-17 11:16:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一般是电镀前粗磨,电镀后精磨。抛光是用布轮来抛亮的。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xl.zhuo + 1 鼓励参与
发表于 2009-7-17 11:16:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
是镀硬铬的吧
 楼主| 发表于 2009-7-17 12:11:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2009-7-17 13:57:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你说的工件是注塑机的哥林柱(拉杆)吧,其工艺一般是这样的:" f8 Y* q! b1 f; q6 e' I
1。粗、半精车,
" U' j4 s' O% \7 z2。调质,校直,
) l3 Z9 N- |4 G. d: h, ~; m3。精车,螺纹处留余量,' A9 x  t2 W3 r1 W
4。粗、精磨外圆,注意镀铬量,注意表面Ra,不能有明显刀纹,
2 e5 M, _7 R: A8 h" i5。镀硬铬,控制镀层厚度0.1,两端螺纹处保护不镀,抛光,
# g% q" T8 j3 S2 Q6。精车螺纹。(注意上中心架时用紫铜或胶木支承,保护镀铬层)。
xl.zhuo + 2 应助
发表于 2009-7-17 13:58:42 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
电镀前粗磨,电镀后精磨,如果粗糙度还需提高,就的抛光处理。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xl.zhuo + 1 鼓励参与
发表于 2009-7-17 15:11:32 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
7楼说得很详细了
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xl.zhuo + 1 鼓励参与
发表于 2009-7-17 17:16:57 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
你说的工件如果是液压杆,工艺较7楼的可能稍有变化:
$ n8 z, L3 S0 h- l4 ]9 \精磨外圆,留镀铬量;
4 x  V* w* i  C7 v再镀硬铬,控制镀层厚度留量,不抛光;(圆柱度会不好)+ m( }! [% u, j9 [4 y% X
车螺纹;- y  z% F6 j4 g" O0 d8 F# |
精磨成活(一般液压杆直径公差范围不会超过0.02mm,电镀无法保证)
xl.zhuo + 2 应助
发表于 2009-7-17 21:47:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
对尺寸精度、圆度和柱度要求高时,按10楼说的加工。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xl.zhuo + 1 鼓励参与
发表于 2009-7-21 15:27:01 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
粗磨-電鍍-精磨-拋光
发表于 2009-7-22 12:40:43 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
电镀前,两端留量,为找正磨削用
