查看: 1775|回复: 7
[求助] 各位老大,你们用的SW09如何?
发表于 2009-7-17 12:51:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
我现在用的08版本,想体验新的,但工作太忙,又不改乱换。
$ V: a. i9 o$ e/ T5 Q# j' R+ }/ o% F) y$ A: C0 v
不知道现在到了SP4稳定了吗? 0 n1 z! l( ]2 w0 I+ b# O) ]
0 s0 W8 H9 j# ^& I6 w8 p( a我原来用SP2,经常出现在点击“测量”时,非法跳出的问题。
) v% L, b4 J2 a" j5 o+ E% p8 u2 T% G/ W- t. `! E3 D+ n8 U3 r
各位给个建议,是升级到09SP4呢? 还是等2010
 楼主| 发表于 2009-7-17 14:05:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
回复 2# 寂静天花板 的帖子
你好,我倒不是为了提高设计水平,主要是软件运行速度,尤其是工程图的,所以才关注新版本
0 j% r+ o% X! S. L0 }1 ]* ?  M. w8 h/ \& k  e
0 s; |5 n$ }& Q; V我是做数控生产线的,比较大,出个工程图很慢的,个人从2001plus用到2008,发现SW功能越来越多,但让人诟病的工程图出图速度一直没有改善。
. y6 Q9 m. y0 |: s" Q/ K- j! ?1 K) y+ w: R$ D2 o; g6 a4 p$ O7 [
苦恼啊!
发表于 2009-7-17 14:10:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
10马上出来等会好了
发表于 2009-7-17 23:32:41 | 显示全部楼层 来自: 中国
2009用上去还是不错的,出工程图是是有点慢的!工程图转成CAD会有乱码现象!
发表于 2009-7-18 04:47:51 | 显示全部楼层 来自: 马来西亚
我用了 SW 09 SP4 ok.& c4 j" a# C& ?1 W& {
主:千万不要安装(使用) SW  当SP 3.0 还没发出
发表于 2009-7-18 08:05:19 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
原帖由 ahlek1971 于 2009-7-18 04:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) X% b+ s  \  S: g我用了 SW 09 SP4 ok.
: M  A' I  Z) {% E( r 主:千万不要安装(使用) SW  当SP 3.0 还没发出
9 h/ X. n- m& L& X& @
楼上是什么意思呢?俺也正考虑用2009?sp03,sp04哪个好用?
发表于 2009-7-18 08:45:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
Sw2009,sp3.0有时候会莫名其妙退出。
发表于 2009-7-18 09:33:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
SW2009SP04也会莫名其妙的退出呢。
