查看: 2199|回复: 8
[求助] 迈迪出错
发表于 2009-7-17 15:50:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
我的迈迪用不上了,有谁知道是什么原因吗?
发表于 2009-7-17 15:53:16 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
回复 1# SXFZGQYX 的帖子
原来可以用吗  要是原来可以用现在不能用了就在重装下迈迪
发表于 2009-7-17 16:20:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
重装系统,操作系统不能更新!如果更新出现了问题
 楼主| 发表于 2009-7-17 16:29:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
上午还好用,我已重装了,还是没用;
. T% v8 k( z5 }9 d- I我上午装了AUTOCAD2010,不知有没有冲突
发表于 2009-7-17 21:03:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
楼上怀疑得非常正确!
* ]! F. D6 O7 u7 Z9 ~( J7 T就是因为ACAD2010问题!
3 ?4 z$ @4 N- j% g6 u迈迪开发是基于SW2007版本的,SW2007使用的Framework(微软的开发框架,独立控件,网上可随便搜到)版本为2.0版,因此,如果你的机器装了其他版本的Framework,例如3.0或者3.5(ACAD2010装进来的),就有可能冲突.导致SW的插件安装不上.5 k$ C8 D. X+ M- q
解决办法很简单,在"开始"-----"设置"----"控制面板"---"添加删除应用程序"中,将高版本的Framework删除即可.9 y, k3 X# \" j1 s% |" S, {
如果还有问题,就要重新安装操作系统了!
发表于 2009-7-18 10:22:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
卸载Framework3.0后solidworks2009和AUTOCAD2010都打不开了,迈迪这点相当的差劲! 只能从新安装Framework3.0,彻底卸载迈迪,去他奶奶的,没本事把软件做好却拿我们当小白鼠
( }$ c, J1 ^8 y+ l
$ l7 s9 D/ ~+ g' n( ~2 e[ 本帖最后由 zhuyuru 于 2009-7-18 15:50 编辑 ]
发表于 2009-7-18 12:16:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
迈迪是垃圾软件,用了一次就再也没用了
发表于 2009-7-18 18:04:37 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
这个迈迪只支持XP系统,如果是VISTA系统就会出现这种情况,我试过了,迈迪没办法解决,说是要针对VISTA系统新开发才行。
发表于 2009-7-22 14:32:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我用新迪的从来没有出现过这种情况。。。。。新迪的比迈迪的好用多了。
