楼主: 20708124
[求助] 请教一个液压站控制压力上不去的问题
发表于 2009-7-20 14:52:26 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
如果泵和阀都没有问题,那么是不是阀块出问题了
发表于 2009-7-21 14:16:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
溢流阀拆装一次有可能好噢
 楼主| 发表于 2009-7-21 17:01:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
请了液压公司的工程师过来,问题解决了,与比例阀并联的溢流阀坏了,谢谢大家!
发表于 2009-7-21 18:01:02 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
原帖由 tg2015 于 2009-7-20 03:03 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* [5 `# g7 A  m' X4 V
电机转向反了的可能性最大,我设计液压系统很多的.你说的问题我碰上过.
1 c+ U& D- k8 b6 \9 i
如果那样的话,应该也没有流量, h1 r$ [/ d' l. z. }
我倒认同集成块高低压孔穿这个说法
发表于 2009-7-21 18:20:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 20708124 于 2009-7-21 17:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 S( t: z% u5 t2 V, r
& H2 ]6 K# k9 G1 KLZ不是已经确定了阀没有问题吗?不是对调了都是好的,怎么现在又说是溢流阀坏了
发表于 2009-7-21 19:37:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
建议楼主检查溢流阀,问题出在溢流阀的可能性较大。
发表于 2009-7-21 21:28:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这个问题真的很棘手,我感觉还是溢流阀的问题
 楼主| 发表于 2009-7-22 13:34:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
比例溢流阀还并联了一个溢流阀,是那个溢流阀坏掉的,所以压力没建立起来。以前师兄给的那个原理图有问题。谢谢大家!
 楼主| 发表于 2009-7-22 13:37:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
除了比例溢流阀上的安全阀,还多装了一个溢流阀作为安全阀。比例溢流阀是没问题的,那个溢流阀卡住了,直接液压油从那溜掉了
发表于 2009-8-14 16:12:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不好意思,搞不懂这东西,偶也是来学习的
发表于 2009-8-26 19:09:20 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
可能是吸油管道有吸空的现象吧,我以前遇到过类似的问题
发表于 2009-8-26 20:33:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
最简单的办法先用焊条捅一下电磁阀看看吧,看看能不能建立压力
发表于 2009-8-26 21:56:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复
晕倒 原理图差的太大了点
发表于 2009-9-19 17:36:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
他说的比例溢流阀是的是带保护的,就是有个手动调节的是安全阀,你要把安全阀调到高于比例阀的设定压力,
