查看: 3445|回复: 21
[讨论结束] 模具镀钛问题
发表于 2009-7-18 14:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽滁州
用Cr12MoV材料制作的模具表面作镀钛处理时,镀层的厚度以多少为好?我司镀层厚度为0.03mm时,好像仍然不耐磨,是不是镀层太薄了?请各位大侠指点、指点。先谢了!
 楼主| 发表于 2009-7-25 17:34:52 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
怎么到现在,没有愿意帮忙的?是不是帖子发错版块了?太伤心了!
发表于 2009-7-25 17:40:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
你指的不耐磨,是不是掉层?
发表于 2009-7-25 17:46:13 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏石嘴山
化学气相扩散法镀膜--氮化钛
0 j- _& }) }( A) a请参考硬质合金表面处理的方法。
mr.lee + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-7-25 17:55:40 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
回复 3# 405959702 的帖子
谢谢大侠应助,使用一段时间后,镀层好像被整体磨损了,不像是掉层。
发表于 2009-7-25 19:36:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
根据资料显示,TiCN表面处理涂覆,表面呈青灰色,膜厚3~5微米以下的极薄涂层,相连处形成10mm左右的0.5微米以下的极薄不完全涂层,并应避免强力研磨,否则,涂层易剥离.其寿命可延长10倍左右,并不是无限延长模具零件的寿命.厚度0.03mm可能太厚了,反而会剥离.
mr.lee + 3 应助
发表于 2009-7-26 20:01:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你的模具要求耐磨,我建议你镀硬铬,0.03mm的硬铬能保证耐磨了。如果镀钛,一般在0.005左右,太厚脆性太大,易掉。镀钛的耐磨性在模具上是比不过硬铬的。这是我十多年表面处理的经验。
mr.lee + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-7-29 17:46:10 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
谢谢各位大侠的帮助,再试一试镀0.03mm的硬铬的情况如何?请各位大侠继续不吝赐教!谢谢!
发表于 2009-7-30 14:32:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
或许在此材料上不能直接镀钛,需要镀一层吸附性强调材料,如镍,然后再镀上钛,这样效果会更好一些。
mr.lee + 3 应助
发表于 2009-8-1 12:57:43 | 显示全部楼层 来自: 中国福建龙岩
··是不是给骗了····镀硬烙还不耐磨····: _- w$ S" b% T
嘿嘿····那你干脆不要镀了···% J$ R3 J* ?* S1 y+ k
直接热处理就好了···!
 楼主| 发表于 2009-8-21 22:27:50 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
镀0.03mm的硬铬后,已经冲压近20万次,目前仍在正常使用,看来应该有一定的效果,具体能使用多少次,在密切关注中。
发表于 2009-8-23 13:42:53 | 显示全部楼层 来自: 中国福建龙岩
````感觉是太厚了````10μm
 楼主| 发表于 2009-8-24 07:31:57 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
原帖由 kent.lu 于 2009-8-23 13:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 Y& e6 n! w; K5 ^  a& d````感觉是太厚了````10μm
, s7 E  s. S6 q: C8 S
请指教一下,镀多厚有什么选择原则?是不是一般情况下只要镀10μm就行了,谢谢!
发表于 2009-9-5 17:46:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
现在有镀镍磷合金的,为什么用的人那么少,镀后热处理可以达到洛氏硬度65-70,不知能不能达到楼主要求?
发表于 2009-9-6 18:46:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
化学镀镍-磷-合金镀层的性能" u* \2 o/ Z' a1 W" ~9 s) p
, E9 [* b0 A5 }1 [7 e
1.优异的耐腐蚀性能。耐酸、碱的盐的腐蚀(除硝酸外)。在许多介质中,耐蚀性是1Cr18Ni9Ti不 锈钢的几倍甚至几十倍。. c# n4 M; n, n- i9 I
2.耐磨性好。镀层硬度高,镀态硬度达Hv500(HRc50)左右,经400℃热处理硬度高Hv1000(HRc65-70)。磨擦系数小,耐磨性好。% \5 b3 S: i7 v$ v
3.镀层厚度均匀性好。镀层厚度均匀一致,均镀能力好。只要零件表面能通过溶液,都能获得均匀' I. l& y* ~9 ]$ e
镀层。尤其对于沟槽、螺纹、盲孔、内孔及形状复杂产品效果更突出,这是电镀无法实现的。
" A0 N5 V$ Y+ n1 c& d; g4.镀层结合力高。可达300-400MPa,镀层经反复弯折不脱落,与基体的结合力远优于电镀。
0 v8 g) D- v7 P5 d, T5.镀层尺寸精度和表面精度高。对修复性的尺寸镀,无论零件端头或其它部们都保持原来的精度不
- b  q: z9 P) l3 H. a6 w! y4 L+ ^变,因而镀后无需进行机加。0 `8 h0 C' K2 ]0 x+ O$ O# O6 m& L: K
6.镀层光洁度好。镀后比原有光洁度提高一至二级,经抛光可达镜面光洁度。  k# w5 v3 q+ i/ ~5 p4 r9 p( v: R
7.钎焊性好。可广泛用于电子工业。
2 M0 f8 {7 Y7 L0 u3 p" Z8.无毒害。适用于食品,医药工业,美国食品检测部(F.D.A)同意化学镀镍技术用于直接接触食 品的零件上。在生产过程中无剧毒性物质排放,无环境污染,为绿色工业技术。: n/ D# w6 X" V9 p: j8 g2 D; h+ U
9.适用温度范围广。工作温度可在-80℃-850℃之间。
8 h, K* y; a. t' w- w9 O# A5 m10.适用材质广。对钢铁、铜、铝、合金均可镀。特别是铝合金材料,电镀很困难,而采用化学镀则效果非常好。
 楼主| 发表于 2009-9-7 10:07:30 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
原帖由 ZQS82388494 于 2009-9-6 18:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* E% i7 C  s3 A/ C$ {; Q化学镀镍-磷-合金镀层的性能+ ~  B3 C7 a4 T" Q$ Z0 K
1 g2 O7 K: e5 O4 r1.优异的耐腐蚀性能。耐酸、碱的盐的腐蚀(除硝酸外)。在许多介质中,耐蚀性是1Cr18Ni9Ti不 锈钢的几倍甚至几十倍。
) Q1 p3 F6 _# H- m* `3 K- i0 ?2.耐磨性好。镀层硬度高,镀态硬度达Hv500(HRc50)左右,经400 ...
+ D; f. K+ p  y) V9 U+ }% k& m; F9 B" P1 Y; G( e! A
谢谢介绍,我想再问一下,化学镀镍-磷-合金镀层的价位如何,另外在长三角有哪些单位可以进行化学镀镍-磷-合金镀层,能否简单介绍一下,十分感谢!
发表于 2009-9-7 16:26:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 lqj65 于 2009-8-24 07:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: ?$ x5 \$ [8 s; A5 l6 a  D8 K
, s6 F3 X5 Z* \% @, }' Z! D请指教一下,镀多厚有什么选择原则?是不是一般情况下只要镀10μm就行了,谢谢!
; O' L  N; @. O* F/ u" I
: N8 Z; b$ w( w1 [8 U$ wTiCN的優勢在于一個較薄的厚度就能實現很高的硬度和壽命。一般厚度3μm左右。3 X- |7 w% Y' j# o
" A  Q: s1 }% T5 c2 ~- ]
厚度一個看產品精度要求,如果鍍0.03mm的厚度在精密沖壓領域是比較夸張的。
+ [: C% K) {( A- t' p* O. R$ c
還是就是看鍍層本身對于厚度的要求9 _% f  m  v  B4 ?0 [
" ?, Y5 ]& p& k  ~還有就是基材,SKD11和SKH9同樣鍍TiCN,壽命也有較大差異
发表于 2009-9-7 18:16:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
原帖由 lqj65 于 2009-9-7 10:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( s; u, [; j) Y/ K
+ N! P4 v" Q+ M5 n
; \0 h) m/ T$ ]8 T! X
0 O6 `; Q1 ^& M' n0 U" n成本不是很高,成本价一平米大概28元,山东就有专门生产这种镀液的厂家,技术免费培训
发表于 2009-9-7 19:58:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 ZQS82388494 于 2009-9-7 18:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  f4 L7 d* b- S$ H5 Y
, k: Q9 r' M1 B/ Q# g8 B成本不是很高,成本价一平米大概28元,山东就有专门生产这种镀液的厂家,技术免费培训
5 Y& j/ Q7 o& Q& H4 k, P/ l- \4 X" a( K6 t7 u
28元,相當便宜的價格了,不知道一般的鍍膜厚度是多少?
# n9 J0 R/ ?+ e" |& V, F9 ~# R' L* u# [  B
10萬次,能否保證沖頭無磨損?
 楼主| 发表于 2009-9-8 10:12:32 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
原帖由 ZQS82388494 于 2009-9-7 18:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; S/ V0 F5 X3 |1 [
2 ^2 u- h/ J4 l/ V
6 z+ j# [8 Z* q* \- G3 q1 R, R5 F/ h$ S* H+ x: R+ |
感谢帮助,但有点疑惑就是:成本价一平米28元,有这么便宜吗?镀1个10平方厘米的冲头只要0.28元?不知鍍的膜厚度是多少?
发表于 2009-9-8 18:10:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我说的是成本价,市场价那就贵多了,互感器模具和硅橡胶模具、塑料模具镀层厚度0.03就可以了,冲压模真没试过
发表于 2009-9-9 22:34:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
下次把我的注塑模具也拿去镀一下,不知道无锡哪里有的镀?哪位大哥知道?* y8 U* A3 n" ~$ u  H5 h) l
