发表于 2009-7-19 13:08:48
来自: 中国台湾
转诉!
一、35CrMoA是什么材质? ! g( r, s, ~% }- V+ j' ^% y
答:合金结构钢
* l! u& i" w& z/ C; z
% [% X* f) p; `3 ?! d, ]/ {' G( k二、A代表什么意思? U, x# }. m( u% H
答:A代表高级优质钢。 " m% W5 a* G9 @# x! l
& Z, x {' e) z( c) S, i: K
三、此材质的化学成分、力学性能是什么?参考什么标准? # @# c j) K* O
答:1、化学成分:
9 Q R7 z# f' j+ `5 fC:0.32-0.4% , { ?+ N/ p1 h4 M
Si:0.2-0.4% 9 h l! |6 c: |, y) h
Mn:0.4-0.7% # m% f) X3 E# U( I }) {* H
Cr:0.8-1.1% * h7 _+ ~. K% N( P9 O
Mo:0.15-0.25% 3 u/ _% f' C1 V. s8 n! Y
2、力学性能:
5 _' p: ?/ |: I/ Q4 V5 t①截面尺寸≤40mm时,σb=95公斤/平方毫米,σ0.2=80公斤/平方毫米,δ=10%,Ψ=40%,σk=5公斤米/平方厘米,HB=293-321;
5 f6 {% H( r" a0 k②截面尺寸≤70mm时,σb=88公斤/平方毫米,σ0.2=70公斤/平方毫米,δ=12%,Ψ=45%,σk=6公斤米/平方厘米,HB=277-302;
/ Y9 h9 Z6 E5 _% P③截面尺寸≤100mm时,σb=80公斤/平方毫米,σ0.2=60公斤/平方毫米,δ=14%,Ψ=45%,σk=6公斤米/平方厘米,HB=241-277; " K0 T3 _% }7 K
④截面尺寸≤150mm时,σb=70公斤/平方毫米,σ0.2=50公斤/平方毫米,δ=15%,Ψ=45%,σk=6公斤米/平方厘米,HB=217-255。
1 }- I' q) S3 V2 y3、参考标准:
$ m; \* E4 Q6 ]' A1 @0 n# BGB/T3077-1999《合金结构钢》。
1 W7 I2 n, s L2 H也须有了更新的标准,但是我手头没有。
@0 C) f/ s3 B" ]! @4 m. ~" {+ n: W+ I" _6 p! a8 B- ~, w
四、除了用于紧固件还用于哪儿? & H/ d; c2 F- c }6 e/ C% B6 u) ^
答:35CrMoA的特点是表面淬火硬度HRC40-50,强度高,韧性高,淬透性高,可作大截面锻件。
% N5 m# B; \) w' f6 z1 C0 i8 i8 [按照推荐,35CrMoA主要用途是:代替38CrMnNi和40CrNi钢,用作较大截面齿轮和重载传动轴、汽轮发电机转子、锅炉上480℃以下的螺栓及510℃以下螺母。
% q5 N7 I+ B- x* V) F8 m. E* F
" m0 m7 P \1 e7 y五、广泛用于螺栓,耐高温高压设备8 { `0 e5 D) ?
答: 35CrMo钢主要特性:高温下具有高的持久强度和蠕变强度,低温冲击韧度较好,工作温度高温可达500摄氏度,低温至-110摄氏度,并具有高的静强度、冲击韧度及较高的疲劳强度、淬透性良好,无过热倾向,淬火变形小,冷变形时塑性尚可,切削加工性中等,但有第一类回火脆性,焊接性不号,焊前需预热至150~400摄氏度,焊后热处理以消除应力,一般在调质处理后使用,也可在高中频表面淬火或淬火及低`中温回火后使用。
& a8 d& b0 M* U1 }: H应用:用于制造承受冲击、弯扭、高载荷的各种机器中的重要零件,如轧钢机人字齿轮、曲轴、锤杆、连杆、紧固件,汽轮发动机主轴、车轴,发动机传动零件,大型电动机轴,石油机械中的穿孔器,工作温度低于400摄氏度的锅炉用螺栓,低于510摄氏度的螺母,化工机械中高压无缝厚壁的导管(温度450~500摄氏度,无腐蚀性介质)等,还可代替40CrNi用于制造高载荷传动轴、汽轮发动机转子、大截面齿轮、支承轴(直径小于500MM)等。 9 ^5 Q& G8 r. N- q1 s# c. n
工艺上的设备材料、管材、焊材等等 |
