查看: 12478|回复: 13
[已解决] CAD文件导入ug时是不是不能对其进行编辑
发表于 2009-7-20 14:46:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
CAD文件导入ug时是不是不能对其进行编辑(比如:回转. 拉伸等操作)4 @, Q( K0 B9 ~  b+ E: y
希望知道的朋友帮我以下, A+ d# `9 y! T# t' @1 Z3 _
如果可以请你告诉我; G* B) \* l/ w  w' D( \
以下是我导入时的样子
发表于 2009-7-20 14:56:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
因为转入的曲线没有参数,只能做无参操作,如线的拉伸、断开等,不能像草图中的曲线那样“编辑”;你说的“拉伸、回转”是对曲线的操作,当然是可以的,回转的时候注意选择回转"中心线",拉伸时封闭的曲线形成实体(默认),开放的形成片体。
. Z  h+ }2 x$ z  针对你这个例子,回转时选一半的轮廓(如果带壁后只选封闭轮廓)5 a% K  ^. r& q  m/ L; a% i! G
) Q, H2 G: X/ u2 |- W
[ 本帖最后由 WHC44 于 2009-7-20 14:59 编辑 ]
beyond2009 + 2 应助
发表于 2009-7-20 15:58:50 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
发表于 2009-7-20 19:21:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
可以将CAD图纸导入ug的草图模式,在草图模式下是可以进行一些简单的编辑,如圆与直线相切,直线长度等的编辑
发表于 2009-7-20 19:33:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我想说WAVE,我想说WAVE!用WAVE一切皆有可能!
 楼主| 发表于 2009-7-20 19:44:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
谢谢各位
发表于 2009-7-20 21:06:28 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
呵呵CAD导进来的也可以编辑,在UG里面没有不能编辑的曲线
发表于 2009-7-20 21:41:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可以编辑的
发表于 2009-7-22 15:08:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
将块打散再导入UG.
发表于 2009-7-22 15:23:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
如不以编辑你可以在草图里加放曲线。。。。。。。。再进行编辑
发表于 2009-7-23 09:58:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
可以把导入的CAD线导入UG的草图中编辑这样就可以了。
发表于 2009-8-8 03:55:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以把导入的CAD线导入UG的草图中用 添加现有曲线
发表于 2009-8-8 10:54:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
学习了! 各位的办法真多啊
发表于 2014-3-1 08:03:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
luo6875 发表于 2009-8-8 03:55 static/image/common/back.gif
& a( W- e( r; x; F1 O# V可以把导入的CAD线导入UG的草图中用 添加现有曲线
4 f% s' e5 S4 v' i' o怎么操作呢
