2021-06-25
查看: 2127|回复: 8
[已解决] 中心线:如何把孔阵列出现的划线中心距的虚线圆剪切
发表于 2009-7-20 15:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南濮阳
如下图,第一个孔采用直径方法,与front平面偏移30度,然后进行4个螺栓孔的阵列,角度为20度。在显示中心线的时候,出现那个中心距的虚线圆,如何进行剪裁?请高手指点一下。
发表于 2009-7-20 18:15:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
试了一下,应该是搞不了!
发表于 2009-7-21 08:19:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
應該可以做,有圖檔嗎?
 楼主| 发表于 2009-7-21 14:11:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
谢谢答复,请继续找办法,给予帮助。
发表于 2009-7-21 21:22:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
咱两个想的差不多一样的问题,那个显示的中心线没法编辑,给一种方法就是不让那个中心线显示,然后手工画一个圆弧再将其转为中心线样式。
 楼主| 发表于 2009-11-11 17:05:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
我找了个偷梁换柱的办法 6 c; C' B; x: \# J: J$ ~
把自身带的中心线去掉,在工程图中用草绘圆绘制一个,然后右键里面把它剪切截断就可以了,然后选定后把它与视图相关。如果要标注还得把“@D”改为“@O”
发表于 2009-11-11 21:28:35 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我也这样,不知有没有更好的呢?
发表于 2009-11-11 23:39:31 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
“编辑”——“断点”随便你从什么位置修剪
发表于 2009-12-19 20:58:29 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
楼上正解
