查看: 4954|回复: 10
[已解决] 怎样才能用UG4.0打开高版本的文件
发表于 2009-7-20 18:34:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
怎样才能用UG4.0打开UG5.0和6.0的文件,请各位大侠指点。
发表于 2009-7-20 18:50:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
直接打开是不行的,只有转换成其它格式,比如X_T格式的最好
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
beyond2009 + 1 应助
发表于 2009-7-20 18:52:19 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林四平
先把高版本的用5.0打开,再存储为导出方式设置为Parasolid方式里选择4.0就可以了.
发表于 2009-7-21 00:25:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
其实楼主可以搜索一下这个问题早有了解答!
发表于 2009-7-21 09:02:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
:) 低版本的打不开高版本的吧....
发表于 2009-7-21 13:27:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不转格式的话,此题无解!转格式了,必定存在数据丢失,比如CAM数据!唉,没得好办法啊!
beyond2009 + 2 应助
发表于 2009-7-21 16:00:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
版主应该将这种帖子直接删除,几乎每隔个把月就有个“低版本打开高版本”的问题出来,傻子都知道不行。
发表于 2011-3-16 08:44:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
我转换后造成部分数据丢失(如局部面没有了),如何解决
发表于 2011-4-2 16:10:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
转出的格式有好大的因素,转对格式是不会掉多少图素的
发表于 2011-11-13 12:22:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2011-12-6 13:45:06 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆石河子
类似问题都只能用中间格式解决
