查看: 2446|回复: 8
[求助] 请教一个电机的问题
发表于 2009-7-21 10:42:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
这是电厂发电机的配件, 请问一下 图上的Qty. for 1 unit (Convert),以及Qty. for 1 unit(Eng.)是什么意思?
) l( E& L# E: E2 A3 D6 hD.G.  和Pos.指的是什么了?谢谢
发表于 2009-7-21 15:01:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
看不清除图。
 楼主| 发表于 2009-7-22 10:16:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
可以放大的。
发表于 2009-10-5 08:20:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我不知道你的是些什么配件,估计前一个是变压器,后一个会不会是引擎或者发动机呢?它们各自所需要的数量是不同的?不知道对不对?
发表于 2009-10-5 15:33:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼主把图片再搞一下,放大也看不清啊。
发表于 2009-10-5 15:41:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
就是,看不清上面的东西!
发表于 2009-10-21 17:10:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 1# cqxf 的帖子
Qty. for 1 unit (Convert) 是用于单个(变送器CONVERT)的数量! L: E  p4 ~9 m5 P
: o. Z; k- o$ l9 }  d( Y
Qty. for 1 unit(Eng.)是用于单个(引擎engine)的数量
# o# Z8 e: \2 h+ x) r
( q) x; f3 J0 D$ e3 d5 vD.G.  是diagram 图纸号
3 b5 X/ ~6 ~4 l: t' O; E% g, Y; K. t) Y% c1 R! [4 r* y
Pos.是图上的位置号
发表于 2009-10-21 18:35:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
bu不清楚啊
发表于 2009-11-24 09:11:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
pos是指的零件的上一级装配图的图号
