查看: 1377|回复: 7
[求助] 电机泵连接
发表于 2009-7-21 11:40:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
各位同仁,我公司要用一台泵做实验用。选用了皖南电机和华德A2F的定量泵,连接轴径分别为φ65,φ35,请问选用哪种软连接联轴器?对于不同径连接怎么处理,谢谢了!
发表于 2009-7-21 21:15:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
可以用弹性联轴器,两半根据各自的轴加工不同的轴孔和键槽
发表于 2009-7-22 08:41:17 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
可以考虑弹性膜片联轴器,35--40,对65直径端加工一个一端40外圆,一端65孔带键槽的工件
发表于 2009-7-22 11:14:48 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
是有ML型的弹性联轴器就可以了
发表于 2009-7-22 15:59:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
按照电机轴的扭矩来选联轴器
发表于 2009-7-22 16:38:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
可用弹性套柱销联轴器,两半分别按轴径作孔。运行较平稳。
 楼主| 发表于 2009-7-23 08:57:42 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
谢谢各位了!!!
发表于 2009-7-23 09:41:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
联轴器也可变径的,厂家也提供这种不同轴径的联轴器,向厂家询问好了
