查看: 3747|回复: 23
[求助] 铸钢件电镀后腐蚀严重
发表于 2009-7-21 13:03:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
铸钢件由于表面有较多不易观察的气孔缺陷,导致在电镀后,很多地方都有酸水流出,腐蚀镀层,严重影响了产品的外观质量,不知道有什么办法可以控制;% @+ Z% p9 i" ~% T
先谢谢了1!
4 A' q/ O9 {$ H9 e4 c
6 H, ]9 L+ Q: ^# _# m# f5 e1 `[ 本帖最后由 cd163 于 2009-7-21 13:09 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-7-21 16:19:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
千万别沉了,版主帮忙给个色吧
发表于 2009-7-21 17:27:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看图片好象是镀的锌,象这种表面不处理的铸件,别电镀了,建议改成热镀锌。
发表于 2009-7-21 17:32:07 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
你可用依照原表面處理做電鍍,但你產品的鍍層厚度要增加,且建議要做用封口劑,應該就可以改善了.
发表于 2009-7-21 23:11:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
电镀后封孔处理,封孔剂选择渗透性好的。
发表于 2009-7-22 02:45:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
铸件电镀一定要用封孔剂。
 楼主| 发表于 2009-7-27 11:23:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
关键是缺陷气孔不容易发现,很多部位即使发现了也很难处理;封孔剂能行么7 z: S, B. n% t! Q% e/ O+ @. ?8 }
1 m8 a. X5 e* j还有 封孔剂 怎么使用?
7 H& b$ X1 ~! Y9 I3 y) n3 A! c$ t
[ 本帖最后由 cd163 于 2009-7-27 12:10 编辑 ]
发表于 2009-7-27 15:00:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
对这种情况,我一般采用以下处理:' s, B, j7 B5 u4 h
1.浸渗封孔处理:采用硅酸盐等浸渗剂封孔后干燥,再进行电镀工艺处理。这是镀前处理。9 s/ K: i1 P# B2 y/ W
2.中和处理:电镀后放入中和剂中进行酸性中和,再清洗干燥。这是镀后处理。
- X8 O( {; w6 D/ T( o只要动脑筋,办法总会有的,还有别的一些方法,都是属于镀前或镀后处理。
ajhtiger + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-7-29 08:47:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢楼上的,请问做上述两种处理需要一些什么设备,还有需要注意什么;能详细的说说么!
发表于 2009-7-30 15:59:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
费那个功夫,这种情况直接退电镀厂家重镀,解决不了换厂家。
3 E0 }0 t0 G3 G; q* j你要选对你的外协厂商,并严格要求之,而不是去琢磨出啥技术问题了,怎么解决。这才叫“质量管理”。
 楼主| 发表于 2009-7-31 08:22:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢楼上的:0 R/ p, j% g3 I5 i8 ~* v
我已经换了3个厂家了,你知道杭州附近有实力强点的电镀厂么,请介绍一下;
发表于 2009-8-3 15:22:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用封孔剂,镀前处理
发表于 2009-8-3 16:40:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
谢谢楼上的
发表于 2009-8-3 17:25:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
镀前处理不好,除锈完后要中和,封闭后再镀,镀完后再表面钝化处理,及时烘干。可以得到比较好的效果。
 楼主| 发表于 2009-8-4 08:18:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我昨天将一批经过 .浸渗封孔处理 的产品拿去电镀了,看看回来后的效果,% x( s  l* E5 D: f/ M6 h+ \
不过我看这批经过 .浸渗封孔处理,的产品,他们的表面孔还在呢;
 楼主| 发表于 2009-8-6 14:32:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
电镀回来了,还是有腐蚀的,不过比之前要略好+ \: s+ O1 G& A8 M5 H
但是依然满足不看产品的要求
3 E! ~, T& M5 P1 V- f) R
8 _3 z) D" \5 B  l
# _6 c! e# B: c7 ?/ N. x1 E. J还有别的办法么;
 楼主| 发表于 2009-8-12 08:14:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
没人顶了?+ f  j; r# B* L) {! o5 v7 n' C
还没找到办法解决呢
发表于 2009-8-12 11:25:14 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 马尔马拉海 于 2009-7-30 15:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 Z. w/ X- v2 Y! S$ g4 \6 i5 P$ D: q
费那个功夫,这种情况直接退电镀厂家重镀,解决不了换厂家。9 U9 u; a+ U9 u
: U7 |1 S/ D1 h5 G. F( R( S/ L: t! O+ k, N- Z# J$ B2 `2 S
极不赞同此观点!!!连啥问题都不知道,换个工厂还会遇到相同问题,这也是中国最常见的质量管理,外行管内行,只会换供应商。
. r1 F0 S$ u& Z! w了解其问题,找到可行的解决办法或带着问题找外协厂,有助于找到适合的供货商,同时在交流的时候会有共通语言便于沟通。质量管理不仅仅是对最终产品的管理,更应该是对过程的管理。
发表于 2009-8-12 11:39:15 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
铸钢件不应有这么大的问题,铸铁件多需封孔。你着重检验一下铸件的质量吧!气孔、砂眼、微渗等。
发表于 2009-8-12 11:46:53 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 gerald_lee 于 2009-8-12 11:39 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  ?5 n% B) `1 x4 r) J" f  }# D4 D& b2 l
5 @1 X! K8 h% u. G
有道理,赞成!
发表于 2009-8-12 14:40:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
铸钢件
那个破厂做的铸钢件,这么烂的铸件也能生产得出来。
0 e- ^3 M" Y. }& I: }我最近验收一个德国采购的供伦敦奥运项目的铸钢件,* R  ~! J, a% T4 _
铸件要表面相当完美。不要有这么多缺陷。
 楼主| 发表于 2009-8-13 10:33:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
铸钢件,有微孔我想是不可避免的吧,
* R' \/ n8 F6 k1 _# ]7 i3 c关于铸钢件质量问题,我们也已经反复和供应商联系沟通,也退过不少货物;但是很多产品是你根本没有理由退货的,GB要求比我们检验宽多了,但是还是有这样的问题出现;
; ^$ b) V' i: ^很无奈,
发表于 2009-8-13 16:31:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
铸钢件的电镀锌要有一个比较严格前后处理及清洗的工艺流程。一般,电镀前,除油、除锈后的清洗一定要彻底,最后一道清洗最好用热水洗,有可能的话,加超声波清洗,效果更好,目的是让铸件空隙内的酸碱全部出来,把其中换成清水,镀锌后、出光前的一道清水洗最好也这样,使空隙中的镀液全部换成清水,出光时间要短,钝化时间尽量短,这样可以有效的防止表面出黑,但是有孔的地方还是有孔,孔是不可能用镀层堵上的,只不过不在发黑,操作不好有可能有点色浅。
 楼主| 发表于 2009-11-19 15:21:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
挖坟,问题还是没解决掉~电镀,挥之不去的阴影
