查看: 3147|回复: 16
[已解决] 形位公差怎么检验
发表于 2009-7-22 22:14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
我看到很多地方的检验就是检尺寸公差,但是很多工件加工以后下下来形位公差就无法检验了,不知道各位有没有什么好办法,别动不动的就三坐标
6 M+ _2 o2 T" T# d
4 Y7 z! k, T! ?5 B% ~$ ]$ K[ 本帖最后由 userkypdy 于 2009-7-25 09:48 编辑 ]
发表于 2009-7-22 22:27:26 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
楼主是新进入机械行业的吧。
 楼主| 发表于 2009-7-22 22:28:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
回复 2# chine.cao 的帖子
时间不长,就干了一年多点
发表于 2009-7-22 22:40:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
是的,以前没有三坐标也要测量,但具体问题要具体分析,不能这么笼统的。根据零件的结构工艺性,有的可按用形位公差原理,按传统的标准方法设计专用检具,简便经济;但有些高精度、大型、特殊结构、小批零件,还是有条件就用三坐标吧。
发表于 2009-7-22 22:58:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
形位公差的种类很多,检验方法也不尽相同,有点还有多种检验方法,要介绍或讨论好写一本厚书了,楼主简单的一句“形位公差怎么检验”,叫别人怎么回答?
userkypdy + 2 技术交流
发表于 2009-7-22 23:33:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
不同的形位公差采用不同的测量方法。比如圆度、圆柱度可以用千分尺多测量几个位置,就可以计算出来。全跳动则可以采用双百分表或千分表来检测。因此不能简单的问形位公差如何检测。
userkypdy + 2 技术交流
发表于 2009-7-22 23:39:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
用精密平板、带测架的百(千)分表、塞尺、角尺、等高V型铁等等就可以测量平行度、平面度、垂直度、同轴度等形位公差.多看看技术测量方面的书吧.
userkypdy + 2 技术交流
发表于 2009-7-23 07:38:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我们应该上传一本书给他  F% H  Q* ^5 m- o& v8 _6 ]4 r
他的问题很广
发表于 2009-7-23 08:00:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-7-23 08:05:24 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
最好是在下机床之前用各种表、尺子、样板等进行检测,一旦下了床子有些就不容易检测了
发表于 2009-7-23 08:08:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这个不能够很笼统的说,这个要看图纸的,如果能够设计出一些检具那是最好的了,如果没有的话,就利用现有的设备来检测,比如垂直度,可以利用高度尺加一个百分表,或者在磨床用百分表检查,如果是同心度,公差还比较大的话,可以用千分尺或者游标卡尺等等,当然了,一些公差小的,你不用三座标,你能说服他人吗,所以说要看情况而定
发表于 2009-7-23 21:46:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
楼主,每一个形位工差的检验都有对应的国标,我这里给你附上供你参考。; @7 s$ d( f5 d4 y" w6 k+ N
5 ~- S1 G" Q+ `5 ~
[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2009-7-24 00:22 编辑 ]
GB1958-80 形状和位置公差 检测规定.pdf
1.63 MB, 阅读权限: 10, 下载次数: 23
userkypdy + 5 技术交流
发表于 2009-7-23 21:53:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
说的具体点
发表于 2009-7-24 11:07:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼主提得太笼统,各个具体项目有各种方法。
发表于 2009-7-24 11:08:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2009-7-24 16:17:53 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
楼主这一年干得可不咋样啊
发表于 2009-7-25 15:52:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广西防城港
学习中。。。。。
