查看: 2469|回复: 8
[讨论] 旋转切割问题
发表于 2009-7-23 00:15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
求教!5 P' d2 y3 K" J3 k
: j% o# @; y/ P8 d# v% Q
有一个柱体, 尺寸50x50x100, 用大球面(R200)从中间截断. 想用尽可能少的损耗(<0.1的切割损耗)直接切割成两个零件. 如附图所示." X9 V$ ]0 }! ]4 o
+ s5 @; Z" F5 h- f$ w5 \5 f[编辑增加]
( u& y! e2 L3 [  n1 G% [5 n* _; g本人并不清楚有没有什么办法可以这样加工零件, 因此特来请教.& m% ^2 d" l8 Y6 i! p0 J! ?" o
原始零件只此一个, 材料也是不可复制的. 仅仅是要切开, 并将损耗减到最小.3 A2 \. |. q+ H" f
不知道这样说是不是够清楚?; ~/ l' k- a- R1 V2 M, z4 X
' O  ^4 u$ ?% Q3 M4 r) k8 A+ n$ |7 K, r
怎么加工比较合适?
; E$ H- q; _4 G* ~2 G
& M4 Y9 K1 C) }$ _[ 本帖最后由 ouditianna 于 2009-7-23 15:31 编辑 ]
发表于 2009-7-23 08:34:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
无头无脑···
 楼主| 发表于 2009-7-23 10:31:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 2# CCC99888 的帖子
你好, 本人并不清楚有没有什么办法可以这样加工零件, 因此特来请教.
: x4 f6 @) q9 z4 ^; L8 p9 n原始零件只此一个, 材料也是不可复制的. 仅仅是要切开, 并将损耗减到最小.9 d! J9 J4 L, P; d1 a% \8 b
不知道这样说是不是够清楚了?
发表于 2009-7-23 13:29:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这样的机器没见过。
 楼主| 发表于 2009-7-23 15:28:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 4# guanqixing 的帖子
很成熟的技术可能是没有,但是假如不太计较成本,比如周期稍长一点、开销大一点都可以接受,那么有没有什么办法可以实现呢?
发表于 2009-7-26 09:34:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个东西线切割肯定没有办法加工,除非是加工中心加工
 楼主| 发表于 2009-7-28 15:59:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 6# siemens70 的帖子
请问一下这位版主,如果去加工中心的话,可能会有什么样办法来实现这一加工?会不会引入其它的破坏性操作?6 u7 q) T/ n. F1 e! e8 f4 T1 q- `
只要的确可以实现就可以考虑。
发表于 2009-7-28 19:58:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
此零件即使加工出来也是天价了.
9 r$ A! D- \$ Z办法是有,主轴旋转的电火花应该能加工.; ~9 m% B. ^! j) {7 K
电极作成球面母线状,旋转就行了.
9 _% H& w  P: V2 ]- D0.1厚度的电极是个难题啊.
发表于 2009-7-30 10:23:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这个东西难割
