2021-06-25
查看: 1125|回复: 3
[已解决] 尺寸显示问题
发表于 2009-7-23 15:30:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
奇怪了,不知什么时候,我PROE里的实体在重新编辑尺寸是显示的是两个值,具体的是基本尺寸正负0.01。以前显示的都是自己设计的尺寸。
发表于 2009-7-23 17:42:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这是由于同一张图纸前后用了两个系统配置文件(或是用了两个不同版本的pro/e软件)做得工程图,以前显示的都是自己设计的尺寸,后面零件设计修改后的尺寸是带正负0.01的 。在要修改的尺寸上点右键,修改尺寸的属性即可。如果目前的系统文件在新的pro/e软件中使用,应该修改系统配置文件,可以直接在工程图状态下修改*.dtl文件,打开:文件->属性->% e( J9 L9 D8 m2 R4 D) D/ l8 \9 H2 \
绘图选项,进入修改.
尤其在中文版的pro/e中有对应说明.修改后保存.$ B2 m7 w4 [7 e, u$ j& S. ?4 S& M' w
+ b6 K* B# n; x* A1 \7 z
[ 本帖最后由 hhq426 于 2009-7-23 18:18 编辑 ]
wz_111 + 5 应助
 楼主| 发表于 2009-7-23 20:20:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
工程图还没有这样的情况,只是在实体建模里面编辑尺寸时才有的
 楼主| 发表于 2009-7-24 13:02:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
谢谢2楼解答,我已经在工具—环境里面把公差0.01取消就ok啦
