查看: 7200|回复: 14
[已答复] Q345R 16Mn 的区别
发表于 2009-7-24 09:35:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
请教各位前辈
  P6 f1 [: A' B( N: W4 D( DQ345R  16Mn 这两种材质是否一样,如不同具体有什么区别* w1 D: q& [9 \& X
$ O& L: z  m0 s  T# @; B[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-7-24 12:08 编辑 ]
发表于 2009-7-24 09:55:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-7-24 11:26:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
新标准是将16MnR、16Mng和19Mng三种材料合并为Q345R,现在在压力容器上已不能再使用16MnR了而应使用Q345R。
zzpxp + 3 应助
发表于 2009-7-24 17:57:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
就标准GB6654中叫16MnR,新标准GB713中已经改名为Q345R,和16MnR基本一致,只是有些技术指标提高了
rgsmdqy + 3 应助
发表于 2009-7-26 10:08:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我给你一个 标准看看吧
GB 713-2008 锅炉和压力容器用钢板.part1.rar
1.95 MB, 下载次数: 22
GB 713-2008 锅炉和压力容器用钢板.part2.rar
1.62 MB, 下载次数: 20
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
rgsmdqy + 10 好资料,感谢您对论坛的支持!
发表于 2009-7-26 19:08:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
新标准里面代替了那个16MnR啊,现在一般的钢厂好像也 没有货了吗
发表于 2012-11-16 08:42:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
发表于 2012-11-22 08:54:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在ASME 2010中纳入我国的压力容器用钢GB6654的16MnR,这是ASME BPV规范第一次正式将我国的压力容器用钢标准GB6654列入SA标准,也就是说16MnR已经从规范案例允许使用的材料升格为ASME BPV规范使用的材料。
& u4 R3 e$ W: r3 h但遗憾的是由于国内材料标准的修改,GB6654中的16MnR改为GB713的Q345R,而后者并未得到ASME的认可,因此,在ASME正式认可Q345R前,国内压力容器制造企业要想使用Q345R于ASME打钢印的容器,建议比较简单的方法是与钢厂协商,在钢板的质量说明书和钢板上标识改为SA/GB6654,16MnR,否则就打不了ASME钢印。如不打钢印,则只要取得顾客的认可,在产品订货协议中写明就可以了。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
rgsmdqy + 6 应助
发表于 2012-12-1 09:00:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
16Mn是锻钢,今天依然存在我国标准体系中) Z; \8 e/ n- i1 c
16MnR已经被Q345R取代
0 U6 Q8 X/ Z* W& |, \) @1 C舞钢庞龙
发表于 2012-12-8 09:43:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
8楼是正解。
3 z: `, h9 s* l' d2 w: X' p; d很遗憾由于国标如此没节操修改,使得我国唯一被ASME标准认可的一种材料也找不到了。ASME标准中认可的16MnR,就是咱新国标里的Q345R,国外客户一般不认
发表于 2012-12-8 21:31:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
就应该是原来的16MnR
发表于 2013-1-8 16:17:22 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
好多技术指标是有差别的,使用应认真查一下,免得误用。
发表于 2013-9-24 12:16:03 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
9楼是是正解,楼主提是问题是:Q345R和16MN的比较,不是16MNR." |: ^' ]0 A) a0 Y0 L7 J! a
# g- p5 o4 U* P/ c
Q345R和16MN不是一个东西,只是强度等级一样。
发表于 2013-9-24 15:20:15 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林四平
学习了,下载国标看看,谢谢楼主
发表于 2013-9-28 08:00:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
bozhouchl2007 发表于 2012-11-22 08:54 static/image/common/back.gif
- _, j- h2 [! N1 w在ASME 2010中纳入我国的压力容器用钢GB6654的16MnR,这是ASME BPV规范第一次正式将我国的压力容器用钢标准 ...
! u  c0 s9 U9 u$ q3 K
在ASME 2013 partA中已经正式收录了!为SA/GB713!请注意新标准的颁布! ASME II partA SA GB713,6654.pdf (106.02 KB, 下载次数: 3)
rgsmdqy + 5 应助
