查看: 1550|回复: 0
[分享] 热处理小知识
发表于 2009-7-24 11:03:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
昨天,公司的工艺人员对我们这些新毕业的技术人员进行了一次工艺培训。其中涉及到了热处理的基本知识。在这里,自己总结的同时也是加强记忆,希望可以对一些朋友有帮助。由于是刚接触的,而且是用自己的语言总结所记笔记的内容,也许会有一些错误,希望看到的朋友指正,谢谢。& {. U6 G) p: X2 q* P- z8 \
& d# |0 a. t. j3 C" F9 p热处理的“四把火”——退火,正火,淬火,回火6 n+ x. o! [1 H  W7 O
) [5 q7 n! Y# f" U
1、退火:待处理件加热到一定温度(一般为700摄氏度以上),在炉内慢慢降温。
5 ]5 J* K8 f9 J                优点:降低硬度,增加塑性,改善切削加工的性能;0 a1 _/ a' ^7 |9 W
                           消除铸,锻,焊等过程产生的内应力;8 ^+ K6 l; {0 E7 ]0 x2 s
                           细化晶粒,调整组织,改善力学性能。
6 \8 a# V' V+ ]' v                缺点:待处理件退火后易变型。
, c" {/ S6 N' ?4 }9 X2、正火:与退火基本一致,只是采用空冷或风冷,水雾冷来加速降温速度。
% q3 ?' k( ]4 S8 i                对待处理的件要求不太高时,可以采用正火代替退火。
" I; |3 i3 ^# W2 P3、淬火:加热后,迅速冷却。. A. x" @" a# q3 f/ g  C
                加强硬度,耐磨性。$ v- Q3 Z% J# x/ [/ i
                淬火+回火可以获得良好的综合力学性能。, g! V" }* z" X* t0 Y
4、回火:降低脆性,消除内应力,减少工件的变形和开裂,调整硬度,提高塑性,韧性。
' u4 M. a- ], ^6 [9 p                获得工件所要求的力学性能。稳定工件尺寸。一般作为工件的最终处理手段,在淬火后才可以回火。* H- ^" L+ y4 B6 b) |  C" D
: ]) t: z  A, q" D. x注:淬火+高温回火=调质处理。
" P" N5 G2 ~7 i0 v  Z1 G7 W       上课时,有一个疑问,回火不就等于退火吗?
7 G; C9 x& h; n5 ?3 R7 n) H# e       老师说:就算是高温回火,温度也不会高于退火的温度的。2 h- \. M( {. ^+ [
7 X* d( e( o: H5 W0 r# l' l
8 I) c9 X  e- q5 c: |3 U, Q" m6 L
希望对大家有帮助。
