楼主: gwhlzy
[已答复] 夹具设计
 楼主| 发表于 2009-7-27 23:35:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
回复 19# ftgww123 的帖子
请问有什么用吗 ?  那上面尺寸都没有
发表于 2009-7-28 00:13:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼主不要急,急不得。图纸很重要,不能错;明确设计和实用要求也很重要。不然都做无用功。轴承外圆和大端面定位是可以的,夹具的装夹和方案不复杂。差速器壳是典型零件、典型工艺嘛,楼主主要要明白:, `+ x2 R% n$ b: i: ]- Q
1.内腔球面是重要的,是行星齿轮的受力定位面,所以要加铜垫,其中心应与你要加工的4孔中心一致,所以要了解前道球面加工的中心轴向工艺尺寸实际情况,以保持尽量一致(虽然有公差)。" J8 [! j$ o4 z: r2 H
2.另外,你的图纸的不少图形和尺寸看了叫人犯疑,比如,半轴齿轮装入孔的偏差和键槽,等等都不符常规。谁看了不担心呢。, A4 x1 o  o, Z8 Y* s: D  V* W! G
   都是图纸惹的祸,你到底有没有正规图纸呢。
发表于 2009-7-28 00:27:32 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
以装盆齿的133端面和直径92外圆定位加工。
发表于 2009-7-28 00:58:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
回复 28# zkyazky 的帖子
可以的。再复核一下,前道内球面加工是否也是133端面定位,最好是一致的。
发表于 2009-7-28 15:56:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
不太懂。。多学习。。
发表于 2009-7-29 09:18:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 ftgww123 于 2009-7-25 21:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 _; v4 y% O' h, V: t
7楼的用两顶装夹不合理,应该以92f7外圆及大端面定位,这样才能保证44±0.05轴向尺寸。当然,基准外圆A50k6定位也行,但最好也用大端面,
/ S) q' [& L2 t$ x
7 d8 z3 S6 c& f' v* f& C  @这种定位应该比较好。
; P2 P& q5 d, `3 h' A/ K$ g" e! N- _2 _' Y7 d
采用一次贯通两孔的方式加工,再配合一次分度。
发表于 2009-7-31 22:24:53 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 zkyazky 于 2009-7-28 00:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 [" P3 y- B$ C5 r: }5 S5 U; J, i以装盆齿的133端面和直径92外圆定位加工。
, r1 o3 N* T% T  X/ _  L, Z/ `8 z7 s8 v7 U, p; _* ]) \
以装盆齿的133端面和直径92外圆定位加工还因为盆形齿轮还要与小锥齿轮精密配合,很重要。
