查看: 2995|回复: 17
[求助] hsm挖槽在角落里想走个R角怎么设置
发表于 2009-7-24 22:57:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东惠州
想HSM在挖槽的时候在到角落的时候走个R角.请问在那设置啊.各位大哥请指点一下.
 楼主| 发表于 2009-7-24 23:10:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
回复 1# laiyu 的帖子
听机器在到角落的时候撞的蹦蹦响.心里不是滋味啊.
发表于 2009-7-25 02:45:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
做个R面不就可一拉,或者这里设
发表于 2009-7-25 07:33:52 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 3# 忘记了 的帖子
那个不能控制最外围那刀.用这个配合用吧5 ?6 Y1 Q2 N6 S, j/ i/ B% M
0 `' Z' m2 d2 A[ 本帖最后由 bird9077 于 2009-7-25 07:52 编辑 ]
发表于 2009-7-25 08:12:36 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
不知你用哪版號的hsm.舊版(2.3.3)的我是上面參數控制
6 [, I0 t6 \( ]舊版就算用3樓那平滑參數內定的0.1 . \; a5 n2 K6 m& r" j
計算出來的結果在所有轉角時.會自動有不錯的圓弧.除了最外圍那刀4 a4 R2 d1 e" k+ d0 ]' g
所以再加那參數.整體就可以控制的不錯
0 u! U7 f  O7 k( `# |, }" y! u( g2 c1 ?- f" e6 \
比較少用新版的.新版如果3樓那平滑參數沒去設的話.所有轉角圓都很小.所以一定要設它  a+ U1 a9 z0 m- {
但設了平滑參數.最外圍那圈還是不行.必須再設4樓那參數
' F5 v+ t% U: {/ p; L) D% h8 \不過新版的hsm那路徑圓角參數失效.設了沒反應
4 ~% {. j0 x5 x以上情形哪版號會這樣不清楚.至少4.0.2這版是這樣.不理想.失望中; {6 S6 O2 |4 q& \* T' L  ~& t
; a" h7 v6 B; d" M) D. k, `
官方最新的4.1.1那版說明.都是改善挖槽的問題' }4 W5 }3 H3 w. L3 F' d
實際怎樣還不知.那版目前還不能用
 楼主| 发表于 2009-7-25 13:14:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
回复 5# bird9077 的帖子
非常感谢各位。我用的就是4.0.2的。按照3楼的在那设置为1。我用的是30R5的飞刀。就有一个接近R4的转弯。但最外边的一条刀路还是没改善。最后只好用转弯减速了。
发表于 2009-8-1 14:46:02 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 6# laiyu 的帖子
那是没办法了,旧版hsm2.3.3是没这问题
4 d, K' s$ d0 X; L1 {% P新版本的目前无法用,还没crack,最新的4.1.2好像改进很多挖槽部份+ B; c3 V6 l. Z
再等等吧
+ y# i) U6 v% U) v+ D
  j/ [5 Z; k$ r( R( y9 U* M[ 本帖最后由 bird9077 于 2009-8-1 14:49 编辑 ]
发表于 2009-8-1 14:51:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
原帖由 bird9077 于 2009-8-1 14:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 E4 v6 C7 v- E8 ?2 ?' K; g1 w那是没办法了,旧版hsm2.3.3是没这问题5 Q. A# l+ |5 c: W) |
新版本的目前无法用,还没crack,最新的4.1.2好像改进很多挖槽部份7 q4 p* s: @6 ^# ]: |; n  A
再等等吧
" m" E1 g* w% q0 o
最新版本的也可以Crack哦,看图
发表于 2009-8-1 14:56:11 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 8# madinchina 的帖子
楼上是x4吗.我x3无法crack
发表于 2009-8-1 15:12:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
回复 9# bird9077 的帖子
是用X3MU1版本,可以正常Crack和使用
发表于 2009-8-1 15:22:59 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 10# madinchina 的帖子
我也是X3MU1,不过无法crack,为何?* v+ q" y' O- I  [# b
能上你的crack和已经crack好的hsm.dll2种文件; m$ j- L" q7 v% ]* t
麻烦你一下,我想看问题在哪
) m4 S, o4 I. C0 e1 H3 i- @: P8 ?! _! }9 H) m/ F" O7 p
[ 本帖最后由 bird9077 于 2009-8-1 15:31 编辑 ]
发表于 2009-8-1 16:22:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
兄弟你的Crack可以放来共享下吗
发表于 2009-8-1 17:52:31 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
看来用的不是 solid_user 发的 crack ,那直接说清楚就好
& P' ^  l0 h+ `8 l" g0 T我只想知道是crack 的问题还是我系统有问题,还让我一直重装好几次
发表于 2009-8-1 17:58:38 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
现在用mastercam的人都这样ㄚ
: v+ ]5 D9 T, i. E3 @: K7 B6 L到底是来讨论的还是来炫的.不分享不勉强
" m# q4 L- {5 R$ p) I# d/ M; W5 _不过该直接说.别让别人一直试.......
发表于 2009-8-1 18:15:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
楼上的兄弟说的是啊,没有办法啊。。。。。。。。。。
发表于 2009-8-1 18:40:18 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
改学ug,pm可能比较好,现在mc的主导看来都在某些人手上0 t7 @3 h3 s! U2 b3 f! \' X
光靠solid_user只会累到他,也不能每次都要他来帮忙
, a8 n0 J0 }4 S3 o- V我开始觉得他很可怜了,以后他做到哪我用到哪就好
; G/ \7 e; O: ]1 M
. [) e6 j+ h7 o, g; e[ 本帖最后由 bird9077 于 2009-8-1 19:01 编辑 ]
发表于 2009-9-5 11:22:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
先顶了再说,看贴回贴,好习惯
发表于 2010-10-26 17:52:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
是用X3MU1版本,可以正常Crack和使用 , b" T5 c9 i7 B
可以共享吗?
