查看: 4838|回复: 14
[讨论结束] 懂仪表电机的朋友进来帮个忙吧!
发表于 2009-7-24 23:34:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
最近遇到一个烦心事,选用某国产品牌的仪表电机老是遇到发烫问题,因为是出口设备,只能退回重换。
7 @' p. w( q  m& E$ L但几次一来对此品牌失去了信心,遂更换一台湾牌子(国内做的)。今天换了6台,发热现象似乎好点,但其中2台90W 1:50的电机仍然烫手。而其他可调速的1:50也好,1:5也好均正常。* H8 M" h& m+ S- v8 g' h$ m
' ]- _9 a' r. N! ?; {. P现象:1、电机发烫,室温26度左右,开30分钟,手只能在电机体上停留3秒。(减速机正常,只是电机开的时间长了,温度会传导过去。)
; u# ~. {& `' k( b: x6 V' u  F           2、拆下一台让它空转,温度仍然那么高。但手持电机能感到高频振动。
% K6 _  o. U) ^" F" p 3 ~3 [. w0 W6 L: r( t4 v' |" t
1、提问:我向对方业务员提出是否可能是转子动平衡没调整好,致该问题出现?# J" H  F9 {% b- D% O) S
     答复:对方非专业人士,未予答复;: F) I8 g% k8 G5 i3 R. j
2、提问:为何调速的正常而不调速的这么烫?
9 v+ {1 x* U4 ~1 t' C: M- R     答复:二者电机不同,本来就有这样的差异,70度以内均属正常;
7 ^7 N0 [- Q0 i: D3、提问:我调速的开到100%,和不调速不是一样吗?夏天,手只能在电机体上停留3秒,至少80度以上吧!  |% o" J# P' z$ D: Z. ~+ B
     答复:不一样(说不出不一样在哪)。肯定不到70度(恨公司一只红外测温仪没找着)。
% x9 {, |( ~5 g- Z8 {3 i为此我专门咨询了另一家原国有老资格厂人员,被告知,调不调速一样,电机都不会烫手。
+ l6 }% X! Q6 B " U9 P# x  \. s) G
天哪,我该信谁?有这么复杂吗?倒霉的是,我急等这两天出货,已经没时间再去慢慢找其他牌子比较了。
3 E3 d8 ?  c1 K) k+ H% l3 w8 |7 _; Q无奈之下,我决定用调速的换下不调速的,但还差一台,订下去又要3~4天(明天周六了)。5 D/ t# _9 N& G% H# u1 p7 s" r
对方提了个主意,换个小点的电容。(我原先用的牌子是5μF的电容,现在这个是6μF的。)还不知行否,明天试试吧。
% b4 J9 p, l/ B4 e% d4 }+ c有懂仪表电机的朋友,说个话吧!顺便帮我推荐个性价比好的牌子吧!
9 O+ C/ i2 n. R) M* q# R" r9 w小生这厢有礼了!
9 y* J* L8 P4 q9 _/ q8 _
发表于 2009-7-25 09:22:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
用西门子电机吧。
 楼主| 发表于 2009-7-25 09:29:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
已经明确一点,换5μF的电容无法自行转动(要手推才转)。9 |, W! c' m! J" E. ?
回2楼,西门子不做这种小减速电机吧?
发表于 2009-7-25 09:46:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
你的电机是交流220V的吗?如果是的话,看看要求用多大电容,如果要求配5μF无法启动的话,那应该是电机本身的故障,还想顺便说一点,你最好用表去量一下电机的电阻值,两相最大的接到电容上,否则怎么接电机都看上去没有力气,而且用手一捏就能停下来,时间长了还会发热过高烧坏电机。
 楼主| 发表于 2009-7-25 13:48:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原机自带的是6μF电容,这不对方业务建议换个小点的看看嘛。试了,不行。' j* l/ g& o9 V) C/ y$ m
它这有4~5根线,接法都按说明书的,应该没问题吧?
发表于 2009-10-1 16:34:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
参考意见
1、电机负荷超大,致使电机运行电流超值,使电机发热
% {3 Z( w2 I2 ?7 a1 O2、电机负荷能力偏低,.................................................
1 r1 z  Y7 I$ Y7 y$ O  z& Q4 ~- X3、电机本身温升不达标/ @1 d6 `0 p. f' o6 J
$ G7 L( f, [( e" v0 i' |不在现场,不好深入讨论。
发表于 2009-10-1 17:19:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
"  2、拆下一台让它空转,温度仍然那么高。但手持电机能感到高频振动。 "* B6 ?% k$ b- n) F, _0 Z
感觉问题在调速装置部分.
郝工在线 + 2 参与讨论
发表于 2009-10-1 23:37:23 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
你的电机,手持能感到高频振动说明该电机的旋转磁场存在高频分量,估计发热应该是高频分量磁场引起,高频分量磁场是由电机线圈中的高频脉动电流产生,最终导致整个电机迅速升温,  楼主应重点检查调速电路的合理性,同时关注电源波型的歧变.
2 y5 j5 m+ c, L( u7 H' q
# Z1 @% {" Z% Q& f0 P2 O7 }" m[ 本帖最后由 gzrobut 于 2009-10-1 23:51 编辑 ]
郝工在线 + 2 参与讨论
 楼主| 发表于 2009-10-3 23:58:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 gzrobut 于 2009-10-1 23:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# U: J7 @. @6 w3 d0 A你的电机,手持能感到高频振动说明该电机的旋转磁场存在高频分量,估计发热应该是高频分量磁场引起,高频分量磁场是由电机线圈中的高频脉动电流产生,最终导致整个电机迅速升温,  楼主应重点检查调速电路的合理性,同时关 ...
, t6 C9 ?. M! u& Z: |% b, K首先得感谢你的指导,但我是用户,有这能力干脆我来做电机得了。
/ o: |' _3 c, b- e难道在中国凡事你想不被忽悠,唯一的办法就是修炼成“灭绝师太”?
发表于 2009-10-4 14:48:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
看了半天,没明白你是什么意思
发表于 2009-10-5 08:13:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
发热是电机的常态,关键在温升的范围。楼主说找不到测量工具,其实你用普通的温度计也可以量啊。有时候50几度手都不敢摸了。还是测量一下比较稳妥。
发表于 2010-4-18 12:46:13 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
首先,你要告诉我们,你选用的仪器是什么?
发表于 2010-4-28 09:31:04 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
我原先用的牌子是5μF的电容,现在这个是6μF的。" L5 u8 l6 \5 l8 `3 C, `% I( ]8 N! }
启动移相电容越大越容易发热。
发表于 2013-4-1 21:41:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
gzrobut 发表于 2009-10-1 23:37 static/image/common/back.gif" _6 I5 N" p4 ]  l
你的电机,手持能感到高频振动说明该电机的旋转磁场存在高频分量,估计发热应该是高频分量磁场引起,高频分量磁 ...
6 K% o; E0 x8 o: [: B2 b
高频振动是哪个频率段?工频是50Hz,一倍频就100Hz,人的手应该分辨不出这两者的差别吧,但声音应该有区别。毕竟人耳朵听力下限为20Hz。
3 r3 f9 l& p1 e- ?8 a% @所以这位兄弟说的似乎有点问题。
8 L" R/ @1 J- H2 I% O马老可以用示波器测一测电路哦。
发表于 2014-2-8 20:15:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
本人不算是很精通电机,但经常用25W-90W的齿轮减速电机,要发热低要选用尽量多滚珠轴承的减速箱,内地品牌发热温度较高,台湾某品牌好一点,日本东方电机的不错。/ D' S7 T3 `0 x
本人在电机厂工作二十多年,知道硅钢片的材质及铜线的材质是电磁发热大小的关系最大,硅钢片钢号十分多,单片厚度也有多种,也是发热因素之一。
+ y9 r: K. L/ z6 j+ x9 M- P可根据厂家的介绍合理选用,不一定那家就不行。
zhous_ch + 2 应助
