查看: 2610|回复: 11
[已解决] 车削加工什么时候选择车床,车床有什么好处??
发表于 2009-7-25 14:47:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
发表于 2009-7-25 15:00:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
车削不用车床,用什么机床呀?/ x1 ^) P" L  I( m- ?" S3 v
车削的工艺特点
6 Z2 W1 S4 c- I  L: c3 i- z8 F  M+ z  1、易于保证工件各加工面的位置精度
) i) b, _$ z, t% y  a 例如易于保证同轴度要求
; D- A5 k3 s& l  利用卡盘安装工件,回转轴线是车床主轴回转轴线
5 z0 k3 a( W6 t/ t! y  利用前后顶尖安装工件,回转轴线是两顶尖的中心连线: k3 \( h( S+ [) W! C% W# w: L
  b 易于保证端面与轴线垂直度要求由横溜板导轨,与工件回转轴线的垂直度
" E( I* l5 C& [4 j% F1 i+ p3 O  2、切削过程较平稳避免了惯性力与冲击力,允许采用较大的切削用量,高速切削,利于生产率提高。 + H+ J6 L+ g# F* J; d! I
  3、适于有色金属零件的精加工) C# {; A2 j) j& O
  有色金属零件表面粗糙度大Ra值要求较小时,不宜采用磨削加工,需要用车削或铣削等。用金刚石车刀进行精细车时,可达较高质量。: u: O. }+ l0 ~2 w+ f9 n& x
  4、刀具简单
* f( f2 N+ _2 u+ H$ F- [: U  车刀制造、刃磨和安装均较方便。
userkypdy + 3 技术交流
发表于 2009-7-25 15:06:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
车床不了解,就别玩机械了
发表于 2009-7-25 15:50:31 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
普通车床加工是最经济的加工方法,一般情况能用车床加工完成的就不选择其它机床。
userkypdy + 2 技术交流
发表于 2009-7-25 17:50:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
如楼上所说
; g# A) @4 B% ^, X- y' H普通车床加工是最经济的加工方法
/ ~4 Y2 V8 b+ I5 y, ^; e主要是用来车削回转体
  n. b- h- k* {; V" ]" u- Q还有一种凸轮自动车床
2 a. k1 Q$ @( ?$ e: ]! C方便快速,加工批量小件很块. I$ M  u, D+ K6 X6 m$ W! g
如螺母,螺丝
发表于 2009-7-25 18:18:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
原帖由 林主0598 于 2009-7-25 15:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& l$ f4 J. Y& N
% U; [7 ~! g* o. e$ Y$ {
普通车床主要分为仪表、台式、卧式、立式等车床。还有专用车床,如丝杠车,凸轮板自动车,仿形车,无心车等等。它是最普通的机加设备。
userkypdy + 3 技术交流
发表于 2009-7-25 18:37:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-7-25 19:57:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
既然叫做车削加工.就是只在车床上加工咯.
发表于 2009-7-25 20:11:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回转加工首选当然是车床1 [' Q3 w) W* N6 Y; \& P
4 }, z' ?: ]% t6 l当然有特殊情况例外:例如太大的有时就用卧铣镗外圆
( k1 o5 R% u9 L" P+ q+ O' T' V" b  c& p4 F$ a% }3 |+ B
搂住有机会在生产车间泡一个月就能了解很多了
userkypdy + 3 技术交流
发表于 2009-8-12 11:34:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
同意2楼的说法
发表于 2009-8-26 19:03:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
车削不同零件用不同车床
发表于 2009-8-27 09:54:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
车床是最通用的加工机床了,一般的轴类零件最好用车床加工.
