查看: 2524|回复: 10
[讨论] 用2009发现的一些问题
发表于 2009-7-25 18:34:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
09用了一天,现在只能就这一天中发现的问题提出来,(论坛上有网友已发现提出的问题,在此不重
  R, L! E+ X! F1 C   复)希望CAXA能改进,& u3 w6 X# a4 ~
1.F6功能键不能切换。
3 p! c6 a" C7 j7 w2.明细表西文拖动没有问题,但中文拖动有问题。8 J5 P0 E# k; f0 p( p4 \; j
3.打开07以前作的文件,修改明细表单重后不能更新,更糟糕的是序号字体变大了,想想是个什么光景:
" T- {8 y# i( x$ Y8 L# M   整个屏幕一团糟,新作的文件没有此问题。6 d( R) M  ~, J! s, g8 B
4.“序号风格设置”中的“特性显示”中有两个“选择”,修改07前文件会错行,新文件则没有。
  Y: |0 e) d) u5 h& d. s5.“序号风格设置”中的“特性显示”的的两个“选择”很有个性,但最大的问题是要选则全选,试想一/ E* w7 ^6 T* x! i
   下:一张很复杂的装配图中,为了读图方便,如序号25是个调整垫片,且多处出现,现在好了我可以在这
6 h) @! W3 x' C1 p0 G$ o( v- X   个设置中的下行“选择”选中“名称”,这样在序号25的横线下方就会显示“调整垫片”这对读图是会有很大
: ^. H' ]6 u* c* j! Z    帮助,但现在情况是所有的“名称”都显示在了所有序号的横线下方,这就很糟糕了,应该有个选项:
7 a9 l8 y9 X. m7 `  “ 选择序号××”望改进。另外着重提出的是:在装配图中重复标注的序号是应用括号括起来的,这样让人7 E7 g+ c" D8 [$ q9 D) z
    一看就知道是重复标的序号。老夫干了三十多年设计,深知这带括号的序号是多么利于读图,这个问题9 w2 K, ~0 A" ~# }
    AUTOCAD未解决是因为外国图纸的序号排序和中国的不一样,不需要加括号,希望CAXA能造福国人:让序, l3 X4 |" R3 Z/ _" S  J: M
    号能加括号,这个问题我很早就发过帖子,可能人微言轻,没有人听。* K! ~* }! ]( `9 l
6.修改旧文件时,09的序号功能取消了“取重号”“插入”的功能,这是很不应该的,如上条所说“取重7 o4 G7 R0 U) v
    号”“插入”是很重要的,强烈呼吁恢复此二功能。, W& T7 J1 u* C
7.修改07作的图纸,如我修改的明细表中的东西,“确定”后又后悔了,此时我点“撤消”则不起作用,用3 D5 g4 ~1 J" E3 E+ U
   2009作的文档没有这个问题。9 }( _: X. ~; d/ G* A
8.“选项”中“选择集”的“空格激活命令”不起作用,我想当初程序员的初衷是:选取此项则按空格键
5 [" H( v+ P# Q$ Q1 g9 r7 e9 u' g+ a  就是“确认”不选则点右键就是“确认”,但现在不是这样,对于点图标的人来说无所谓,但对用快捷键的: c0 I- }; ]2 r; m0 h# ^
  人来说就很痛苦,请按如下操作:
# l9 P& ]+ @) X) y, e, u: b' s1 _  新开文档,注意什么也别干,用键盘输入“L”点右键,什么反应也没有。但按空格键就可以画直线了。: l% `9 e1 C& t# Z' @4 _
  点右键结束命令,再点右键就是重复上一个命令。再用键盘输入:“a”点右键,看看,还是让你画直线,
' s! d- r- V) e5 b  而“a”是画圆弧的命令。但不点右键,而是按空格键就能画圆弧了。设想一下习惯点右键确认命令,) W  x5 E) G! k3 f2 S, ?
  而现在却是重复上个命令该是多么令人恼火,我想之所以出现这个问题主要“空格激活命令”不起作用的
* Q! {9 Z$ h9 ~/ r: S2 E  缘故,在此,强烈呼吁恢复07的设置。
  H9 A9 Q0 Y: k4 G' e2 i6 m2 s  今天就说这些,可能所谓“错误”有些是我未发现解决办法造成的,希望CAXA有则改之,无则加勉,现在' l) y2 {; R. j3 U( u2 z3 [3 l
  的R1版出问题是必然的、绝对的,不出问题是相对的,一个软件要想人人都满意是不可能的,有些网友的( E! P' p8 n( I1 i) r4 n5 _
  话不太好听,也是恨铁不成钢吧,希望R2尽快出来。0 W& T; I1 A$ P$ A
2 x4 ^4 m5 s& U- {[ 本帖最后由 dyuts 于 2009-7-25 18:41 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-7-26 09:43:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 1# dyuts 的帖子
没有人发言,我说的不对吗?
发表于 2009-7-26 10:21:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
楼主说的有的是问题,有的不对,有的是2009为了迎合ACAD改变了原来的操作方式。比如:1. F6起作用,可在自由、导航、智能、栅格之间切换。
 楼主| 发表于 2009-7-26 13:19:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
原帖由 fanfu 于 2009-7-26 10:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, B" u: a8 x" l& S3 `( ]+ h
: D9 Y9 l. l" q
) u3 I" p1 x6 x3 l3 b( k: x
看了楼上回复,打开CAXA一试,F6是起作用的,明天到单位再试试,谢谢LS的,欢迎大家批评指正。
发表于 2009-7-26 15:01:53 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
楼主做的很细是个有心人,我也发现09版的一些问题都零碎的发在论坛里了,其实caxa真的没有必要去迎合AcAD,大街上跑的汽车档位安排还有各不相同的,caxa现在的一些问题很多都是为迎合ACAD而造成的。
发表于 2009-7-27 09:23:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
问题1:F6可以用
9 e/ i; y3 Y' }3 w$ B9 o+ x7 b. q问题2、4、5确实存在7 c: [; X- o0 @+ {7 O3 K/ A
问题3、6、7在我这里可以,没有出现
' E& a7 G2 |8 g: Y6 j9 M! @. M问题8,您是不是在“选项”的“选择集”中,把“右键重复上次操作”,勾上了。
发表于 2009-7-27 17:50:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
请问在哪里有CAXA2009的下载啊?谢谢
 楼主| 发表于 2009-7-27 19:45:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
原帖由 nanniko 于 2009-7-27 09:23 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, N) K" O3 |# f4 Y1 ~问题1:F6可以用
  _+ A1 i5 m. c* H7 @问题2、4、5确实存在! l0 P- i' _( L
问题3、6、7在我这里可以,没有出现
  `! z2 Q. J. \3 B3 K" G- r8 v问题8,您是不是在“选项”的“选择集”中,把“右键重复上次操作”,勾上了。
1 p! Z: U3 @( A$ w5 }" c+ e
/ `' b% J3 x& S4 a3 ^' P% N# Z今天到公司把CAXA重装了一次,发现我原贴有些是不对的,现更正:. J& F# w" P. T- H  Y0 B1 F
问题1:F6确实可用。% _- Y. z( i9 ^' L. n& J: ?8 ^
问题3、问题6已不再存在。
# n; h: V, v3 I% p' F; F) h8 r问题7依然出现。$ Q+ z, Y0 v6 r" `3 X
问题8,如不勾上“右键重复上次操作”时点右键出现右键菜单,这是正常的,我提的问题与勾不勾没有关系。
, W8 S7 w4 o, d4 }4 }9 D
" C5 i) z5 J6 h今天又发现一个问题,块编辑完后,保存退出后会出线条乱的现象,但并不是每次都这样,还没有找到出问题的规律,并且会突然退出,很不稳定。
发表于 2009-7-28 08:48:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
问题5:你可以设多个序号风格,有些序号添加括号,有些显示两个特性,这样虽然有些繁琐,但是应该可以稍微解决您现在的问题
' c7 T2 R, B9 B( _  z  W问题7:你使用的2007是什么版本啊?如果是r2可能有这个问题,升级到r3.1应该就好了
 楼主| 发表于 2009-7-28 19:34:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
谢谢楼上的回复,您可能误会我的意思了, 我发贴的意思是指出CAXA存在的问题,让CAXA的人看到,我知道CAXA的人每天都在各大论坛逛呢,他们在收集意见以利整改呢,只有我们这些实战的人提出的意见才是他们最需要的。
# [4 n6 Y3 B9 Y- G另,我用的是3.1。) ^1 V6 j0 K0 J  O) j
昨天我辛苦了一天,用09修改了07的一张装配图,今天打一看里面块全乱套了,包括没有动过的块,我已缷载了09,不敢用了,等等吧。
! z2 t% {' e8 p! I4 ^
7 d$ {$ y: G1 S+ t- m0 w4 I[ 本帖最后由 dyuts 于 2009-7-28 20:12 编辑 ]
发表于 2009-7-31 15:12:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
正在学习caxa软件,可是以前上学的时候学的是cad,现在觉得用caxa反而觉得别扭,可是同事们说caxa是专门为中国用户推出的,呵呵,学吧
