查看: 4775|回复: 18
[已解决] 公差的计算问题?
发表于 2009-7-25 19:54:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
如下图,这个垂直度0.02是根据什么计算出来的,是根据孔径还是根据孔长?
# \& {4 g" h# H+ X: L另外还有:- _# [  \! k) y6 N! M3 j
平面度;平行度,垂直度;同轴度,对称度;分别是根据哪个尺寸定的?谢谢了!查了很多资料,没有介绍这个的好像。
3 n' y! S- x7 ^* D: z 垂直度.JPG
% p# t: k4 g% e3 @
3 x+ B' f0 }$ v3 C+ c) u% r[ 本帖最后由 xiricunfa 于 2009-7-26 12:57 编辑 ]
发表于 2009-7-25 20:01:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
参考标准:GB/T 1184-1996《形状和位置公差未注公差值》
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 技术交流
 楼主| 发表于 2009-7-25 20:10:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
好的,我在仔细的看一下这个,谢谢
发表于 2009-7-25 20:12:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
形位公差标注一般都是根据装配关系,装配需要来标示的
. ~' v% s0 I0 Q+ }  y: Q
) B5 D4 c) w9 n  U/ P* k* j比如这个垂直度0.02,是孔轴相对A基准面来说在40高度内各方向倾斜不允许超过0.02
userkypdy + 3 技术交流
发表于 2009-7-25 20:39:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-7-25 22:42:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
公差不是计算出来,是根据产品工况而定的。( |( B% ~. @* t6 \- L% E
% _! G/ j/ P8 w7 P# c楼主先好好学习下公差与配合吧,把形位公差的含义整明白。, s( }; X) s- |. L/ Q! m+ P
; u4 |" e! V1 E# n) f. l' f6 O
楼主图所示垂直度含义是Φ28孔轴线相对与A面的垂直度公差值不大于0.02。% n6 i. M1 f8 I1 @
不是孔径也不是孔长
userkypdy + 5 正确!
发表于 2009-7-26 09:36:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
回复 1# xiricunfa 的帖子
因为要求的是轴线对端面的垂直度,在确定精度等级后,应根据轴线在40mm长度上的垂直度,如若是7级精度,就可根据尺寸40mm查得垂直度公差为0.025mm(表中无0.02公差值)。同样轴线的平行度、同轴度也应取轴线的长度来查对应的公差值。若是求圆度和圆柱度就应取直径为对应尺寸。主参数长度或直径是要取的,不取就查不出对应的公差值。
userkypdy + 5 正确!
发表于 2009-7-26 09:48:18 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我个人理解为楼上的说法,但是测量的时候需要借检验工装,同样也是测量工装的表面来确定中心线,因为工装做的严格了的依据也是表面对中心说话,不太适合的理解就是精加工的孔壁检测间接理解为中心对垂直的实际要求,就和工件上一个圆孔你要看是不是垂直,一般都是用表上下走一下精加工的孔壁拉表,间接理解为孔的中线对表面的垂直情况。
 楼主| 发表于 2009-7-26 12:11:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 gaoyns 于 2009-7-26 09:36 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% X* t$ T* D* q/ k: i" T- f+ J
因为要求的是轴线对端面的垂直度,在确定精度等级后,应根据轴线在40mm长度上的垂直度,如若是7级精度,就可根据尺寸40mm查得垂直度公差为0.025mm(表中无0.02公差值)。同样轴线的平行度、同轴度也应取轴线的长度来 ...
' I4 P0 A* [# i9 e$ z6 E4 {
看了2楼的介绍,同轴度的主参数好像是直径吧。
 楼主| 发表于 2009-7-26 12:17:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 asdolmlm 于 2009-7-25 22:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ I9 o& ]3 ~( a/ q7 X; r
* u" w6 J. p0 P8 K; q* c0 L% h" F: {7 C
$ ~( b7 E/ |/ o; {+ x7 K$ q
# O$ j& d. l, g' y楼主图所示垂直度含义是Φ28孔轴线相对与A面的垂直度公差值不大于0.02。
2 p9 O# Y+ G; c不是孔径也不是孔长
" f' f# c2 k6 |0 q' O( y
图的意思我明白的,平时也是一直根据经验标的,就是一直不知道这个值从哪些数据计算出来的。, j9 L, Q2 b# N& P: E
比如垂直度的公差要求是IT7,孔长变长了,孔径变大了,哪个对这个公差值会有影响了,现在看了GB-T 1184-1996 ,觉的应该是根据孔长计算出来的。
发表于 2009-7-26 14:49:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
原帖由 xiricunfa 于 2009-7-26 12:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" F  y3 Y2 \# G" h8 ^
- g  y+ }2 ]8 ]: E图的意思我明白的,平时也是一直根据经验标的,就是一直不知道这个值从哪些数据计算出来的。
9 |3 q% M* S. a* O7 D比如垂直度的公差要求是IT7,孔长变长了,孔径变大了,哪个对这个公差值会有影响了,现在看了GB-T 1184-1996 ,觉的应 ...
" R7 n) S* U2 |% g/ t% A
4 V* c: K1 a- E1 M8 b5 V
6 ], E4 s% e: N公差值同孔长和孔径没有太大的关系。在同一公差值下,孔长了加工比较困难。) M$ ?+ }  \1 o) a, A! d( M7 R9 `
公差值的选用同你的零件工作工况和生产加工能力、加工成本有很大关联9 Q1 ?5 ]  [$ n4 r. b" J, W# H1 s6 X7 k
GB-T 1184-1996是形状和位置公差未注公差值标准。9 @2 Z9 A/ f, k4 m5 W
1 t8 W: }- ~# Z1 V, f- W
[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2009-7-26 14:53 编辑 ]
发表于 2009-7-26 19:53:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
从机械设计手册上查
发表于 2009-7-27 09:43:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
那个垂直度数值标注这样“Φ0.02”是不是有问题?
发表于 2009-7-27 09:50:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我也是个初学者,看了这个后应该要去学习下尺寸与配合的相关书籍才是
发表于 2009-7-27 11:37:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
标注“Φ0.02”没有问题!它表示Φ28的轴心线与上平面的垂直偏差在Φ0.02的圆柱内。
发表于 2009-7-27 21:40:17 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昭通
应该和所选的公差等级也有关系的
发表于 2009-7-28 07:58:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
获得很多的知识,受益匪浅。
发表于 2009-7-28 20:00:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
一直弄不明白这个问题,是每次都要查国标确定公差吗?
发表于 2009-9-4 14:37:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
查国标确定
