查看: 1764|回复: 4
[已解决] 请教各位 连接两个曲线生成实体使用什么命令
发表于 2009-7-26 21:02:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
请教连接两个曲线之间生成实体
* O* x; Y( Q6 e1 e  R图1 曲线1是黄色不规则曲线! M7 W% x" X9 W8 X- x! U+ Q0 A2 `
图2 想连接的曲线是圆锥内侧的圆孔曲线
7 U- ?. @& L. p& M: @0 H; X( f% O4 A1 u! c! D0 X7 t
/ `' [- M/ |' U+ E9 `
: f2 O2 l  y, A) b6 J2 o7 ?% Q  `) ?; Y
补充一个prt 还是不太理解啊 model2.rar (72.11 KB, 下载次数: 2)
发表于 2009-7-26 21:06:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
插入—曲面网格-通过曲线组
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
beyond2009 + 1 应助
发表于 2009-7-26 21:10:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
先生成面,再将面缝合就成实体了
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
beyond2009 + 1 应助
发表于 2009-7-27 08:24:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
这种曲面可以通过“曲面”工具条中的“直纹面”或者“通过曲线组”中的任何一个命令完成,由于其中一条曲线不是平面的,所以不能直接生成实体,使用命令时注意曲线点和方向的选择。要生成实体,两端单独做面封闭,缝合;虽然加厚片体也能生成,但两个端面不好,需要做面剪切。
beyond2009 + 5 应助
 楼主| 发表于 2009-8-4 21:44:16 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
直纹-》扩大》 缝合》修剪体
* x) `) r9 R$ i% w4 H$ g8 N: t6 G5 u' m3 S% a
我是这样做出来的
