查看: 2572|回复: 4
[已解决] 请问改性ABS与ABS有什么区别?
发表于 2009-7-27 09:32:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
请问改性ABS与ABS有什么区别?$ z5 k  ~  {# f/ I+ D
& M3 b' ]8 p: B, m$ D6 O8 l: f" {[ 本帖最后由 51xue 于 2009-7-30 10:17 编辑 ]
发表于 2009-7-27 09:41:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
通常所说的“ABS”一般是指“单纯”的共聚物,“改性ABS”是指在"ABS"  中加入了其他其他物质(色母应该不算),如增加强度、改变透明度、改变成型品温度特性等,其基本特性不变,但在某一方面或几方面得到性能改善。
发表于 2009-7-27 17:09:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
改性ABS塑料现状及发展
ABS为浅黄色粒状或珠状不透明树脂,无毒、无味、吸水率低,具有良好的综合物理机械性能,如优良的电性能、耐磨性,尺寸稳定性、耐化学性和表面光泽等,且易于加工成型。但是耐候性,耐热性差,且易燃。经过改性(加添加剂或合金等方法)提高性能后的ABS可代替工程塑料使用,其中ABS合金产量大,种类多,应用广,是主要改性塑料。
) `0 d0 j. p/ F! }5 y9 U0 j 9 w9 V/ j( B- l) `4 \9 Y
        在一些传统的应用领域,ABS树脂正面临着越来越多的竞争,市场份额已经开始降低。我国必须针对市场需求,围绕现有生产装置,大力发展抗冲击、耐热、耐侯、高流动、电镀、阻燃、高光泽、抗静电、激光标识、抗电磁屏蔽、抗振动阻尼、气体阻隔等专用ABS树脂品种以及电冰箱、头盔、板材以及汽车仪表板表皮等各种专用料的开发。另外,近年来ABS树脂与其它高价性能的工程树脂的合金/共混物发展很快。其中最主要的品种有ABS/PC、ABS/PVC、ABS/PBT、ABS/PA以及TUP/ABS等。
" \, t5 F+ s- j# S- r( N
6 p3 B: |0 `# O1 W) [. f/ Z        ABS/PC合金是为改进ABS阻燃性,且具有良好的机械强度、韧性,用于建材,汽车和电子工业,如做电视机、办公自动化设备外壳和电话机。ABS/PC合金中PC贡献耐热性、韧性、冲击强度、阻燃性,ABS优点为良好加工性、表观质量和低密度,以汽车工业零部件为应用重点。
' s4 D" s4 T+ C& z9 J7 Y9 N
  M2 h+ ]) \0 H( P        ABS/PA合金是耐冲击、耐化学品、良好流动性和耐热性材料,用于汽车内件装饰伯,电动工具、运动器具、割草机和吹雪机等工业部件,办公室设备外壳等;
/ [. k  B# a) e, t% D. l7 M/ x
' ?8 n# k; f2 D6 a        ABS/PBT合金有良好的耐热性,强度、耐化学品性和流动性、适于做汽车内饰件,摩托车外垫件等;
$ y: ~; r7 \; Y0 F . T) |" K1 ], L& l/ G, i9 I! e
        添加抗静电剂的永久抗静电性牌号用途有:复印机、传真机等的传递纸张机构、IC片支座、录像和高级音频磁带等;另外还有ABS/PSU、ABS/EVA、ABS/PVC/PET、ABS/EPDM、ABS/CPE、ABS/PU等合金。
) }: O% L% Z- J  Z" D2 z6 v7 Q 1 Z! s: s9 ]. B% V  i. K  x
        我国也应加大ABS树脂共混合金的开发力度,尽快大规模推出自己的ABS树脂共混合金产品,以改变我国ABS树脂产品品种单一,产品质量档次低的现状,满足国内实际生产对不同品质产品的需求。      R4 {, Z5 z9 v4 v' x4 ]  n9 _
, K+ Q- |8 u  I' E
        随着汽车工业的发展,节能与环保成为了汽车工业的两大课题。塑料以其重量轻、设计空间大、制造成本低、性能优异、功能广泛,最终能使汽车在轻量化、安全性和制造成本几方面获得更多的突破,从而成为了二十一世纪汽车工业最好的选择。ABS一直在汽车部件生产中起着重要作用。PP虽然在汽车配件生产中后来居上,但是ABS在高档轿车部件中的贵族地位是PP无法撼动和完全取代的。ABS的贵族地位是与ABS良好的特性相关的:热塑性ABS树脂被广泛认可为是一种可以自由设计的工程材料,具有突出的美学、流动、韧性、尺寸稳定性和高耐热性。改性ABS可以提供宽范围的牌号选择,包括低气味ABS、耐热ABS、消光ABS、电镀级ABS和耐候ABS,ABS在汽车的内外饰部件上有广泛的应用。在内饰上,ABS可以用于生产门板、仪表板饰框、手套箱、中控仪表板、空调出风口等。在外饰上,ABS用于制造散热格栅、镜框、牌照板、饰标等。   " q, b4 o" D5 ?. f0 x5 c" Q8 k
4 p$ F; W1 r/ ~% s4 M  Q$ l0 E
        在国外ABS树脂产品向高性能化、功能化、多品种化方向发展,各种专用料已系列化,可满足不同层次、不同用户的需求,而我国大多数ABS生产企业还只能生产通用型产品。而我国改性ABS质量水平还较低的现状。要加快引进技术的吸收利用和国产化技术的开发,加大研发力度,积极开辟新的市场领域。我国大型ABS树脂的生产装置都是引进国外技术和生产工艺,但在消化吸收引进技术方面的步伐却比较缓慢,难以按照市场的需求及时调整产品结构,造成高性能ABS树脂产品主要依赖进口的局面。因此急需加快对引进技术的消化吸收和国产技术的开发工作,以保证我国ABS行业健康稳定发展。
 楼主| 发表于 2009-7-30 10:18:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
呵呵  谢谢楼上的朋友们!
 楼主| 发表于 2009-7-30 10:19:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
ABS/PC  这种确实也经常看的到
