查看: 1938|回复: 11
[已解决] 316L与304
发表于 2009-7-27 11:40:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
316L与304是同类别不同组别,当316L与304相焊时,是否可以用316L焊接工艺评定直接代替?
发表于 2009-7-27 11:50:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我以前待得那个厂就是按照316L的来焊接的
发表于 2009-7-27 12:19:04 | 显示全部楼层 来自: LAN
完全可以,符合标准.
发表于 2009-7-27 12:39:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
完 全 可 行
发表于 2009-7-27 13:30:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
根据JB4708-2000标准5.3.2.1   C规定:高组别号母材的评定适用于该组别号母材与低组别号母材所组成的焊接接头
发表于 2009-7-27 14:30:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-7-27 21:36:51 | 显示全部楼层 来自: 中国四川泸州
根据JB4708-2000标准,高代低是可以的!
发表于 2009-7-30 21:15:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
应该可以的
发表于 2009-7-31 08:40:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
可以,在ASME B31.3 中,316L和304组别是一样的。
 楼主| 发表于 2009-7-31 08:49:45 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
316L与304
谢谢各位了,我认为同类别不同组别可以用其中一项代替,就是不敢肯定,现在明白了
发表于 2009-7-31 15:43:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
完全可以啊。
发表于 2009-9-13 21:35:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
完全可以,如果母材是316L用304作焊丝某些情况是不可以,比如要求耐腐蚀要求较高的情况。
