查看: 4644|回复: 18
[求助] 粉末冶金和硬质合金有什么区别?
发表于 2009-7-28 10:14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
粉末冶金和硬质合金有什么具体的区别?
发表于 2009-7-28 10:27:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
粉末冶金是制备材料的方法硬质合金是种材料
发表于 2009-7-28 11:58:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
硬质合金是通过粉末冶金的方式制备、生产出来的。
发表于 2009-7-28 12:03:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
粉末冶金件也可以制成硬质合金的材料,关键看配方如何,粉末冶金加工可以根据工件所需的形状压制坯料,这样需要加工的余量就可以较小,甚至可以靠压制一次成型。
发表于 2009-7-28 16:21:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-7-28 17:04:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
粉末冶金是一种零件制造方法,而硬质合金是一种类型的材料。
% W% a# [$ e( V1 s1 U6 ~粉末冶金是先将材料(主要是金属材料)加工成粉料,然后再模具里压制成型,再在一定的温度下烧结(半熔融状态)。
+ O" p+ d+ c8 n7 V% o  n0 w) h硬质合金大多也是用粉末冶金的方法制造的。
发表于 2009-7-29 12:09:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主的“粉末冶金”的意思应该是“粉末冶金材料”吧?我们也是经常在口头上就说“粉末冶金”代表粉末冶金材料。
1 r- t; a3 [8 q' r* e4 ]: _* y粉末冶金材料的类别很多,硬质合金也是其中的一类,可以参考一下标准GB/T3500-1998《粉末冶金术语》,GB/T 4309-1984《粉末冶金材料分类和牌号表示方法》。
发表于 2009-12-30 12:19:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
粉末冶金是制备材料的方法+ e8 T: E6 {; T; t8 o
硬质合金是种材料/ y  {8 j* w: x% |, v/ z
只不过硬质合金是通过粉末冶金的方法制造出来的而已
发表于 2010-1-15 13:46:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
粉末冶金是一种方法,硬质合金是一种材料
发表于 2010-1-15 17:49:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
现在,绝大部分的硬质合金都是采用粉末冶金的方法生产的。
8 e9 ^/ M# M6 Z* I# r当然,粉末冶金也生产很多合金,比如汽车零件(铁基合金)、铝合金粉末冶金等等……
发表于 2010-1-16 22:11:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
粉末冶金是制取金属或用金属粉末(或金属粉末与非金属粉末的混合物)作为原料,经过成形和烧结,制造金属材料、复合以及各种类型制品的工艺技术。
+ ^1 R8 L. O, ~4 R. U  Q# m/ q硬质合金是以高硬度难熔金属的碳化物(WC、TiC)微米级粉末为主要成分,以钴(Co)或镍(Ni)、钼(Mo)为粘结剂,在真空炉或氢气还原炉中烧结而成的粉末冶金制品。
# G8 _6 d1 G: J9 Z$ Z  D所以硬质合金是粉末冶金方法制造的材料,而粉末冶金方法制造的材料不一定是硬质合金
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2010-1-28 00:34:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
硬质合金是由硬度和熔点都很高的碳化物,用Co、Mo、Ni作粘结剂烧结而成的粉末冶金制品。其常温硬度可达78~82 HRC,能耐850~1000℃的高温,切削速度可比高速钢高4~10倍。但其冲击韧性与抗弯强度远比高速钢差,因此很少做成整体式刀具。实际使用中,常将硬质合金刀片焊接或用机械夹固的方式固定在刀体上。
发表于 2010-1-29 13:20:08 | 显示全部楼层 来自: 日本
概念上的不同。粉末冶金是一种生产方法(粉末烧结成型的方法),而硬质合金则是一种材料。: k. o3 `3 x4 Z0 Q3 c: i0 Z8 Q0 Y0 ]
硬质合金可以由粉末烧结成型生产,也可能是由别的方法生产。
发表于 2010-1-29 13:52:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
硬质合金是粉末冶金产品中的一个分支。
发表于 2010-1-29 17:28:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
硬质合金全是粉末冶金生产的?了解了
发表于 2010-2-8 15:09:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
粉末冶金是一种零件制造方法,硬质合金一般通过粉末冶金方法制造。很多汽车零件,电动车零件,齿轮等都是用粉末冶金制造。硬质合金主要成分为碳化钨+钴,硬质相+粘结相,硬度高,韧性低。
发表于 2010-2-28 06:44:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
  粉末冶金具有独特的化学组成和机械、物理性能,而这些性能是用传统的熔铸方法无法获得的。其中,硬质合金就是一种,硬质合金是以高硬度难熔金属的碳化物(WC、TiC)微米级粉末为主要成分,以钴(Co)或镍(Ni)、钼(Mo)为粘结剂,在真空炉或氢气还原炉中烧结而成的粉末冶金制品。+ U% H9 |2 a7 \- }. u" m! u
    所以说,粉末冶金是一种不同于传统的冶金方法,而硬质合金是该方法冶炼的类型金属;
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2010-3-1 20:25:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
粉末冶金是一种材料的制备方法。
  @8 m4 J9 T# Q4 r5 ]/ F, o硬质合金是一类材料。硬质合金可以用粉末冶金的方法制备,当然也可以用其他方法制备。
发表于 2010-3-5 17:07:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
粉末冶金的基粉是铁,硬质合金的基粉是WC,TIC等.$ d5 [3 y7 N9 U4 }# ^
   生产工艺基本都是一样的,混粉-成型-烧结-后序加工-检-包.但是工艺参数会不一样.: g5 s8 a6 e9 V+ n* x- I" L1 U
   铁基整形是为了达到一定的尺寸要求或者面型要求加的工序.因为铁基产品的成型弹性后效很大,一般产品经过成型烧结后尺寸变化较大.同批次的外径尺寸,内径尺寸,或者高度都不一定达到最终产品的要求,然后设计通过整形工序来达到尺寸和高度要求.一般用于公差要求比较紧的产品.
4 B. N7 D, @# Q. U   混粉主要和粉的粒度,大小和形状等相关.还有就是合金元素以及润滑剂和粘结剂., E& |' [5 t/ m$ k& R
   成型就是压机的吨位,模具的设计,还有其他相关.6 O: |5 C: ?' M8 @
   烧结就是烧结温度,和烧结气氛还是烧结时间等相关工艺参数.4 G7 s9 [( _$ N, j% h
   然后就是一些后处理.机加工,热处理等(淬火,回火等),表面渗碳.
